Tweety nog steeds beetje ziekjes....
Bericht door Boxem » 18 mar 2017 20:18
Aangezien het nog steeds rustig is hier op het forum zal ik jullie maar even laten "meegenieten"van mijn probleempje..
Sinds Makkie z`n tochtje vorig jaar ( stofhappen) krijg ik de Buggy niet meer goed lopend.
Houdt in met gas geven, stottert en loopt onregelmatig.
Gedaan tot nu toe:
Na de tocht alles weer schoongemaakt.
Carburateur ultrasoon gereinigd ( Pict 3 )
Ontsteking opnieuw op tijd gezet
contactpunten opnieuw gesteld
Vervroeger getest
Brandstoffilter gecheckt
Proberen opnieuw af te stellen..
Daarna maar andere carburateur geprobeerd ( Pict 4 )
Deze ook ultrasoon gereinigd
En proberen af te stellen.
Ik houdt hetzelfde probleem, trekt niet lekker door, stottert.
Wat zien ik over het hoofd?
Re: Tweety nog steeds beetje ziekjes....
Bericht door Wim » 18 mar 2017 20:27
Eum bougie's verwisseld voor nieuwe, en ook meteen goed kwaliteit bougie kabels.
Ik noem maar wat staat niet op je lijstje?
Bericht door makkie » 19 mar 2017 08:58
vanaf pc een probleem oplossen is niet makkelijk,ff neus en oren gebruiken werkt beste,
ook de kwaliteit van de onderdelen en de monteur kan verschil maken,
ik lees niets over kleppen stellen
is er een ngk of bosch bougie geplaatst
controleren of er een vacuum lek is(spuit met draaiende motor een niet teveel remmenreiniger over de inlaatspruitstuk verbindingen)pas op voor brand
Bericht door Boxem » 19 mar 2017 20:59
Kleppen heb ik gesteld
Vacuumlek gecontroleerd
Bougietjes zal ik komende week es vervangen.
Dank.
Wordt vervolgd....
Bericht door makkie » 20 mar 2017 07:24
loop er vaak tegen aan dat bosch bougies kapot gaan,ook en vooral de nieuwe.al klinkt jouw storing meer als carburateur problemen
Bericht door Wim » 21 mar 2017 00:15
Mark schreef;
Dit is nieuw voor me, nog nooit iets over gehoord?
Bosch is wel een toon aangevende markt leider, hoewel dat ook niet altijd wat zegt.
Maar Mark kun je hier iets over toelichten hoe gaan ze kapot slecht materiaal, of niet bestand tegen hoge temp?
Bericht door Boxem » 22 mar 2017 16:42
Bougietjes vervangen....
Helpt niks.
Ik zat zomaar even te denken..
Kan het zijn dat tijdens de stoffige tocht de tankbeluchting zoveel stof ( zand ) heeft aangezogen dat hij hierdoor niet meer lekker wil lopen!
En zo ja..
Wat is hier aan te doen, buiten brandstoffilter vervangen
Bericht door Wim » 22 mar 2017 18:09
Zo te lezen is Tweety meer dan een beetje ziekjes?
Je hebt het meeste al ondernomen, is het brandstof filter zichtbaar vuil.
Gewoon een nieuwe in de leiding zetten, die dingen kosten een paar euro.
Is je tank beluchting goed open?
Ga anders met Tweety lang een vw classic garage.
Je hebt al een nieuwe carburateur, die dingen zijn vaak niet 100% fijn met instellingen.
Een echte kenner kan op alle punten zijn Fingerspitzengefühl laten werken.
Bericht door Boxem » 25 mar 2017 20:14
Wim schreef:Zo te lezen is Tweety meer dan een beetje ziekjes?
Gaat gebeurden Wim !
Maandag naar de Keverkenner...
Nieuwsgierig wat het nou is. :roll:
Bericht door scrapheap » 25 mar 2017 22:54
Welk luchtfilter heb je?
Oliebad?
Maak dan maar eens de deksel goed schoon!
Heb ik zelf ook regelmatig na een beetje heftige rit, Off-road en/of met veel springen!
Dan zit de deksel vol olie of stof en krijgt de motor te weinig lucht!
Bericht door Boxem » 26 mar 2017 16:43
scrapheap schreef:Welk luchtfilter heb je?
Oliebad?
Open sportfiltertje...
Bericht door Boxem » 01 apr 2017 20:27
Tweety weer beter !!!! {-06 {-06
Maar wat was er nou mee....
Nooit over nagedacht, maar de carb kreeg geen goeie massa !
Ik heb de voorverwarmingsbuizen van de spruitstuk afgezaagd, mede doordat ik geen aansluiting op de uitlaatbochten heb.
Links en rechts zit het spruitstuk in rubbers.
Onder de carb wel een beugeltje gemaakt voor het bevestigen maar ook deze geeft geen goeie massa.
Massa kabel aan de carb gemaakt, opnieuw afstellen en hoppa !
Kom der maar op......
Chris916
Bericht door Chris916 » 02 apr 2017 09:29
Mooi dat het opgelost is! Nu kan je lekker het zomer seizoen toeren!
Bericht door Sjees » 08 okt 2017 17:23
jemig,mooi eindelijk gevonden
Bericht door makkie » 09 okt 2017 07:31
en gelukkig al voor de zomer kees
