Uitlaat pakking.
Uitlaat pakking.
Bericht door Wim » 17 jan 2016 16:08
IK ben op zoek naar kwalitatief een goed uitlaat pakking die ik zelf kan maken.
Van Paruzzi of bugpack heb ik de alumium pakkingen al gehad.
Van pakkingkarton heb ik al eens een paar keer wat geklopt. Maar geen van deze bevallen mij, na verloop van tijd dichten ze niet goed af.
Ik heb wel uitlaatcement van Bosal gebruikt maar toch niet naar tevredenheid.
Nu zit ik te denken aan een plaatje zacht koper om daar een pakking van te maken, zou dit wat zijn?
Dan de vraag waar is koper plaat krijgen van minimaal 1,5 mm dik?
Re: Uitlaat pakking.
Bericht door scrapheap » 17 jan 2016 18:44
Waarom zijn de standaard pakkingen niet goed genoeg is dan mijn Vraag!?
Branden ze weg? of is je uitlaat flens zelf niet recht?
In dat laatste geval heeft ook een koperen pakking geen zin!!
Bericht door Wim » 17 jan 2016 20:28
Ja Scrap das een goeié, hij was in het begin niet geheel vlak.
Later heb ik dit opgelost door even wat na te slijpen (Rvs) nu is die zeker vlak.
Ik denk dat hij door het gewicht van de demper iets naar beneden hangt, en daardoor boven aan de flensen op den duur wat achter de pakking heen blaast. Zoals je wel waarschijnlijk wel weet is er een begin............word die vanzelf meer!
Van daar mijn idee om een iets vollere pakking te zoeken, die ook nog wat kan hebben.
Ik dacht dus aan koper, die zitten ook orgineel aan de motorzijde uitlaat openingen.
Bericht door scrapheap » 17 jan 2016 20:37
Als je draadeind GOED in de kop zit dan mag het gewicht van de uitlaat de flens niet van de kop kunnen trekken!!
Als je al zo veel geprobeerd hebt en niets werkt denk ik dat die flens toch het probleem is!
Bv Krom trekken bij goed warm worden!!?
En dan heeft een dikkere koperen pakking ook geen zin!!
Heb je en type 1 of 4 motor! (dacht 4 maar weet het niet zeker meer :oops: )
Bericht door Wim » 17 jan 2016 22:37
Type 1 waar een en ander aan is gebeurd, maar dat is niet waar het om gaat.
Het gaat om de flensen van het spaghetti, naar de rvs demper, die gaan naar verloop van tijd lekken.
Vaak pas naar 1.5 jaar maar zoek dus een oplossing die permanent goed afdicht.
Bericht door Hans » 18 jan 2016 11:04
Wim bij een goed RVS uitlaatsysteem zijn de aansluitingen aan de cyl.koppen altijd van
staal dit is gedaan voor het kromtrekken dus misschien moet je de uitlaat flenzen vervangen
als die van jou van RVS zijn, RVS trekt namelijk bij hitte veel sneller krom en dat had jij als
RVS specialist toch moeten weten.
Bericht door scrapheap » 18 jan 2016 20:54
Wim schreef:Type 1 waar een en ander aan is gebeurd, maar dat is niet waar het om gaat.
Oke dat is dus een andere pakking dan welke dacht!
Is dat een driehoek pakking of vierkant?
En gaat hij lekken tussen de bouten of bij een boutgat?
Bericht door Wim » 20 jan 2016 21:14
Het gaat om de aansluiting van spaghetti naar de RVS demper.
Hier voor had ik een paar setjes pakking op voorraad, maar ben er nu door heen.
Heb ze ooit gekocht op een kever dag. Net wat ik kon gebruiken.
Paruzzi heeft ze niet (meer) op voorraad, en elders op het web kan ik ze ook niet vinden.
Ik laat een koperen plaat van 2 mm dik komen, waarvan ik nu zelf pakking ga maken.
Dan ben ik voor lange tijd klaar.
Hans, ik weet niet zo veel van die dingen af en ben zeker geen RVS specialist.
Het krom trekken van de RVS flens had ik, al meteen bij het maken weten te omzeilen door er toen al een randje omheen te zetten.
Bijkomend voordeel de pakking word zo ook deel aan het oog onttrokken.
Het betreft een 3 hoek flens wat aan het spaghetti deel zit, het lekken gebeurd aan de bovenzijde.
Door het gewicht van de demper, die er aan hangt.
Door de pakking nu van koper te maken kan ik het beter vast zetten tegen elkaar.
Waardoor het een starre verbinding zal gaan vormen.
