stotteren bij lage toeren
marc
Bericht door marc » 05 apr 2015 18:10
Beste allemaal
Ik ben met mijn buggy bezig, carburateur revisie gedaan, nieuwe bougies, nieuwe contactpunten.
Nu is al vanaf het begin het probleem(je)......
De buggy rijd als een zonnetje, als ik gas geef, dus accelereer, blijf ik in lage toeren, prutteld en stottert ie wat,
Zodra ik aan het gas kom...... perfect geen probleem.
Waar kan ik het beste zoeken? Onsteking vervroeger?
Iemand tips?
Bvd Marc
Re: stotteren bij lage toeren
Bericht door Hans » 05 apr 2015 19:34
Acceleratiepompje rijker zetten, dus meer plus
marc
Bericht door marc » 05 apr 2015 20:13
Hoe bedoel je hans ? Stelschroef ?
Bericht door Hans » 05 apr 2015 20:52
Je hebt een PB
Bericht door makkie » 06 apr 2015 08:43
ik zou wel willen weten wat je gedaan hebt met wat je carberateur revisie noemt?hans ziet het goed dat je mengsel te arm is denk ik maar dat kan nog een andere oorzaak hebben
ik demonteer een carb hele maal,trek dan ook het buisje van de accedleratie er uit,blaas alle kanalen door met reiniger en lucht spuit,dat doe ik met alles wat er uit ken en waar je iets door kun blazen,eerst reiniger en dan lucht
vaak zit het buisje en knaal er onder wat dicht,met door spoelen moet het reinigingmiddel er uit je acceleratie pomp er uit lopen,heb dan het membraam er naast liggen
marc
Bericht door marc » 06 apr 2015 14:08
Zo heb ik het ook gedaan makkie, alles eruit , eerst reiniger, daarna alles doorgeblazen, net de compressor, overal nieuwe pakkingen, nieuwe acceleratie membraan.........en toen liep ie perfect, alleen niet met oppakken in lage toeren
Bericht door Wim » 06 apr 2015 18:21
@ Marc heeft je buggy langere tijd stil gestaan?
Carburateur misschien te schraal geworden?
marc
Bericht door marc » 06 apr 2015 20:22
Ik denk het Wim, maar daarom heb ik allesuit elkaar gehaald, en goed schoongemaakt, daarna liep ie bijna perfect, alleen als ik niet veel gas geef, dus bv in de 50km zone, dan is het pruttel pruttel
marc
Bericht door marc » 06 apr 2015 20:25
Ps het is een 1200 alles orgineel verder, luchtfilter, e.d is standaard.
Motorcode is : D1000588
Bericht door Wim » 06 apr 2015 21:50
Na ultrasoon reinigen leggen ze de carburateur eerst wel eens enkele dagen in een bak benzine.
In jou geval stationair toerental op ongeveer 1100/1150 toeten zetten, pakt die wat makkelijker op met overschakelen, stationaire sproeier vervangen door een die een tikje ruimer is.
De ontsteking juist zetten.
Als je een seizoen lekker gereden hebt het stationair toeren tal weer wat lager zetten.
De carb is dan wel weer lekker ingereden
Bericht door John » 07 apr 2015 22:13
die laatste is een goede tip
Ik heb bij mijn rode buggy ook de carburateur ultrasoon gereinigd.
daarbij kreeg ik hem in het begin ook niet afgesteld.
stationair afstellen blijft ook nog een dingetje, maar na de reiniging trekt hij wel beter op na een bocht.
groeten John
marc
Bericht door marc » 12 apr 2015 22:29
Ik heb zoveel geprobeerd, niets hielp, vandaag het inlaat spruitstuk.eraf gehaald.
Deze zit pot dicht, ik kan er niet doorheenblazen, zo dicht zit ie haha.
Nieuwe besteld en weer verder, ik houd jullie op de hoogte
