Bericht
door Bovi » 22 sep 2014 07:34
Halloa heren technici
Is het ook mogelijk om 1300cc cilinderkoppen om te (laten) bouwen naar 1600cc?
De cilinders kun je wel zo over zetten maar hoe zit dat met de cilinderkoppen?
Indien het alleen un kwestie is van iets groter maken binnenruimte zie ik er wel iets in maar als ook de kleppen moeten wordt ut wel eempies wat anders.........
Bericht
door makkie » 22 sep 2014 07:38
kleppen zijn even groot dus moet je de kop uit kunnen draaien,heb jij daar een geschikt adres voor hoor ik graag wat het kost
Bericht
door Bovi » 22 sep 2014 10:06
als ik maten weet kan ik wel eens informeren.
Bericht
Bericht
door Sjees » 22 sep 2014 19:06
Otto van de Berg,Valthermond
die draait ze uit en past ze dus aan
is gangbaar werk wat ie daar mee doet.
grt Kees
ps makkie ,hij had het toen over paar tientjes per kop ..
was toen met mijn 1835 ter sprake geweest
Bericht
door Bovi » 23 sep 2014 21:06
tis iets meer als un paar tientjes per kop.....
Bericht
door Sjees » 23 sep 2014 22:41
Nou .... twee paar tientjes ...?
Geen idee .vraag het hem is.
Is al ff geleden .weet niet meer wat ie toen noemde....
Bericht
door Bovi » 24 sep 2014 07:28
heb ik al gedaan vandaar
Bericht
door Sjees » 28 sep 2014 22:54
wat koste het dan ?
Bericht
door Bovi » 28 sep 2014 23:12
95 euries per set.
Bericht
door Sjees » 29 sep 2014 22:21
per set .
dus per vier ,zeg maar .....
23.75 per cilinder-kop ,zeg maar
volgens mij had ie het toen over 35 per kant zeg maar
en verder doet ie dan niks aan de kop ? mbt kleppen en dergelijke ?
Bericht
door Bovi » 29 sep 2014 23:49
Ik heb 2 cilinderkoppen waar dan 2 uitsparingen in zitten maar noem het gewoon 2.
Er wordt voor dit bedrag verder niets gedaan, kleppen schijnen ut zelfde te zijn.
Ik moet nog verder informeren maar dan moet ik eerst die andere koppen van dat blok afhalen.
Bericht
door 64 Notch » 01 okt 2014 12:50
Vraag het eens bij
Mebejo, Hij doet erg veel voor kever motoren en onderdelen.
