Bericht door danigator » 02 jan 2015 15:59
Shirtje gekregen van vrienden, erg leuk {-06
Bericht door manx » 02 jan 2015 19:51
Wim schreef:Vandaag boek geschoord de Buggy onze Heilige koe............Yep die van Marktplaats. :wink:
Daar heb je goed aan gedaan Wim!
Bericht door scrapheap » 02 jan 2015 22:50
Vandaag Scrapy 41S naar Rosmalen gebracht..
http://www.keversite.nl/agenda/agenda.php?id=1339" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Wim » 04 jan 2015 15:10
Vandaag even het boekwerk in gekeken De Buggy onze heilige koe!
Die gisteren via Marktplaats is bezorgt, echt alles staat er in
Henny en Jan van der Lid hebben toen mooi werk geleverd {-07
Wanneer is deel 2 nu klaar? :mrgreen:
Gisteren bezig geweest om van nieuwe werkplaats en garage/berging ruimte laatste wand bekleding te plaatsen dus nu is die elk geval wind en water dicht.
Laat de winter nu maar komen 8)
Bericht door manx » 05 jan 2015 23:45
Wim schreef:Vandaag even het boekwerk in gekeken De Buggy onze heilige koe!
Wanneer is deel 2 nu klaar? :mrgreen: (...)
Dankjewel Wim, maar niet alles staat daar in Wim. We hebben nu, en ik overdrijf niet, twee keer zoveel voertuigen in het deel 'Van Albar tot Zebu'! Op de vraag 'wanneer is deel 2 nu klaar', kan ik je helaas geen antwoord op geven... :oops:
Bericht door Wim » 08 mar 2015 14:18
Zonet even een kort toertochtje gemaakt, de buggy is sinds BBB niet meer van zijn plek geweest.
Maar gelukkig starten lopen, altijd fijn als alles meewerkt! :wink:
Bericht door danigator » 08 mar 2015 15:59
Hier de bug ook weer aan de praat gekregen en stukkie gereden, heerlijk weer!
Bericht door albert-jan » 08 mar 2015 20:41
danigator schreef:Hier de bug ook weer aan de praat gekregen en stukkie gereden, heerlijk weer!
heb je niet gezien?
Bericht door danigator » 08 mar 2015 21:32
heb je niet gezien?
Ik jou ook niet?
mikage
Bericht door mikage » 02 sep 2015 22:19
Vandaag bij Mark de buggy een nieuwe uitlaat gegeven. De oude was erg verroest. Nu zit er eentje op van roestvrij (-vast) staal.
Ook nieuwe olie erin, want ik had alweer 13.000 km gereden sinds eind april dit jaar. Dat krijg je met zoveel vrije tijd als je niet meer hoeft te werken en zulk mooi zomerweer :lol:
Minder leuk was dat de ontsteking, die nog niet zo lang geleden in z'n geheel vernieuwd was, al heel grote slijtage had. Je kon de as waar de rotor op zit behoorlijk heen en weer bewegen. Dus: Ontsteking niet meer goed te stellen. Ik weet niet of dit komt omdat het een Paruzz... exemplaar was, of dat ik gewoon pech heb gehad. Het eindresultaat is dat Mark op zijn onuitputtelijke zolder een vervangend exemplaar tevoorschijn heeft getoverd. Mijn dank is dus weer eens groot. Altijd is er weer een oplossing voor een probleem waarvan ik niet eens wist dat ik een groot probleem had.
De buggy rijd weer als een zonnetje en gaat begin september alweer een weekje (echt hoor...) vakantie vieren op Texel.
Bericht door makkie » 10 sep 2015 07:33
goed plan gert,al zou bij jouw buggy van die gevlochte rvs slang look mooier staan dan die zwarte slang
Bericht door scrapheap » 10 sep 2015 20:46
Ik zou juist de zwarte gebruiken!! en
Dan blijft het een stuk strakker rond het blok!
Maar oke dat is smaak en ieder het zijne!
ook zou ik die slangenklemmen vervangen door degelijke exemplaren
Bericht door Sjees » 10 sep 2015 22:38
kleine tip Gert,
het deksel waar Bugpack op staat ,horizontaal monteren.
als je hem verticaal zet ,zeikt de oliesludge eruit .....
zal wel is foto maken van die van mij
en slangkwaliteit is niet fantastisch,maar gaat nu al wel tijdjtje mee,als het tijd is ,dan gaat er andere op.
slangklemmen zijn zeer slechte kwaliteit ,die hebben het niet gered.....
martin hulshof
Bericht door martin hulshof » 11 sep 2015 11:43
Vandaag de claxon gerepareerd. Deze begon spontaan te toeteren bij draaien aan het stuur. De isolatie van het kabeltje tussen sleepcontact en de claxonknop bleek stuk te zijn. Dus kabel opnieuw voorzien van isolatie en nu neem ik de bochten weer zonder spontaan getoeter.
Groeten, Martin.
Bericht door budspencer » 11 sep 2015 12:05
martin hulshof schreef:Vandaag de claxon gerepareerd. Deze begon spontaan te toeteren bij draaien aan het stuur. De isolatie van het kabeltje tussen sleepcontact en de claxonknop bleek stuk te zijn. Dus kabel opnieuw voorzien van isolatie en nu neem ik de bochten weer zonder spontaan getoeter.
Groeten, Martin.
hahaha, dat had ik tijdens de keuring bij de RDW. maar simpel verholpen.
