Lengte bedrading Kabelboom?
Bericht door Boxem » 25 jan 2015 21:23
Er zijn vast en zeker wel personen die zelf een kabelboom in elkaar gefrutst hebben.
Zelf dus ook verschillende kleuren draad besteld hebben.
Dus misschien nog iemand die weet van iedere kleur hoeveel meter hij er van besteld heeft?
Dit dus voor een standaard eenvoudige schema voor den buggy.
Misschien handig voor meerdere zelfbouwers.
Indien er niemand zo`n overzichtje heeft gaat ik zelf wel even aan het puzzelen en zal het dan ook wel even plaatsen..
Dank U !
Re: Lengte bedrading Kabelboom?
Bericht door makkie » 26 jan 2015 20:50
ik zou gewoon een orginele kever kabelboom gebruiken,bestaande schema's...zijn hooguit 40 cm te lang ,die leg je zo ergens in een krul
Bericht door Boxem » 30 jan 2015 16:27
makkie schreef:ik zou gewoon een orginele kever kabelboom gebruiken,bestaande schema's...zijn hooguit 40 cm te lang ,die leg je zo ergens in een krul
Is idd de makkelijkste oplossing.
Maar aangezien ik toch verschillende, meer en andere meters heb, moet ik toch aanpassen met nieuwe bedrading.
Zekeringkast en relais komen op een andere plek etc.
Daarom wil ik hem compleet nieuw maken..
Bericht door Boxem » 09 feb 2015 01:35
Even begonnen met de schema`s een beetje uit te pluizen.
Lengtes is tot nu toe een beetje op de gok, moet nog uitgewerkt worden..
Ik wilde voor beginnen met een 7 aderige kabel naar achter en daarmee verder werken.
Kom ik ongeveer op zoiets uit:
van voor naar achter ( 7 aderig ) : 5 meter
dynamo laadstroom blauw
oliedruk zwart
startknop wit
verlichting achter bruin
knipperlicht links geel
knipperlicht rechts groen
remlicht rood
los:
Temperatuur meter zwart
Toerenteller rood
plus rood ( 4 mm )
massa bruin ( 2,5mm )
overig
benzinemeter rood
verlichting voor bruin 4 meter
groot licht rood
groot licht signaal zwart
knipperlicht links geel 2 meter
knipperlicht rechts groen 2 meter
ruitenwisser rood
claxon rood
verlichting meters rood
Diktes van de bedrading hoofdzakelijk 1,5 mm
Tips welkom..
Laatst gewijzigd door Boxem op 12 mei 2015 19:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door makkie » 09 feb 2015 07:22
tip?grootlicht kan met 1 zelfde kleur,en ik zou normale verlichting (stadslicht en achterlicht) wel links en recht scheiden zoals bij orgineel
en gebruik bruin als massa,dan heb je zoals bij de meeste auto's iets als basis ,als later iemand anders er aan gaat sleutelen kan die ook iets snappen
stefan
Bericht door stefan » 09 feb 2015 21:02
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar ik heb het gebruikt zo datik zeker wist dat ik niets vergeten was en leg er gewoon 2 of zo van voor naar achter extra mocht jehet nodig hebben liggen ze er vast
https://www.google.nl/search?q=verlicht ... B640%3B515" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Boxem » 13 feb 2015 20:07
Makkie, wederom bedankt.
Is iets aangepast..
Op onderstaand schema heb je trouwens Groot licht gescheiden en stadslicht + achterlicht allen bruin.
Net andersom dus als origineel?
Stefan,
Dank, die extra draden is een optie.
Ik heb dit schema gebruikt
Hier van het forum geplukt!
64 Notch
Bericht door 64 Notch » 14 feb 2015 22:08
Je kunt ook gekleurde signaalkabel gebruiken. Is er in verschillende diameters en eventueel tot ruim 42 aders. Deze kabel heet YSLY-JB
Let there be Green
Bericht door Boxem » 15 feb 2015 17:26
64 Notch schreef:Je kunt ook gekleurde signaalkabel gebruiken. Is er in verschillende diameters en eventueel tot ruim 42 aders. Deze kabel heet YSLY-JB
Ook een idee waar te bestellen?
64 Notch
Bericht door 64 Notch » 16 feb 2015 21:26
Ja, bij een leverancier van kabel :D Zal morgen overdag even een prijs en levertijd voor je opvragen en doorsturen.
Let there be Green
ilmung
Bericht door ilmung » 22 feb 2015 08:56
Aub
Auto-Elektronika HOTO
Sabine
Nijverheidsstraat 16
3133 ER Vlaardingen
T: 010 435 46 53
E: info@hoto-auto.nl
mvg
geert
never give up
Bericht door Boxem » 23 feb 2015 00:58
ilmung schreef:Aub
Sabine
3133 ER Vlaardingen
T: 010 435 46 53
mvg
geert
Bedankt Geert.
Maar ik heb al even contact gehad met Notch.
We komen der wel..
Bericht door Boxem » 12 mei 2015 20:01
Lijstje nog even weer aangepast.
Plus is nu 4 mm geworden van achter naar voor.
Toerenteller en temperatuurmeter toegevoegd.
