Stilste demper?
911gt2
Stilste demper?
Bericht door 911gt2 » 19 jan 2017 11:37
Iemand tips over hoe het geluid onder de 95DB te krijgen? RDW keurt hem wederom af op geluid. Lukt dat met een standaard uitlaat?
Ik heb een standaard 1200 met een 4 in 1 uitlaat met einddemper. Ik kan eventueel alleen de demper ook vervangen. Maar dan wil ik wel weten welke ik moet nemen.
Re: Stilste demper?
Bericht door Boxem » 19 jan 2017 12:48
Wat voor luchtfilter heb je ?
911gt2
Re: Stilste demper?
Bericht door 911gt2 » 19 jan 2017 12:57
Een laag plat luchtfilter.
Ik heb niet echt ruimte voor iets anders aangezien de carb op een verhoger staat ivm de wisselstroom dynamo. Ik wil liever niet in de body zagen. Want na de keuring ga ik met dubbele carbs rijden en een 1600.
Re: Stilste demper?
Bericht door Boxem » 19 jan 2017 13:34
Zelf een dicht luchtfilter monteren op een andere plek, verbinden met stuk buis en bochtje op de carb.
Hier pak je ca 4 db mee.
Daarna standaard kever uitlaat monteren, uitlaatpijpjes helemaal naar binnen tikken.
Hiermee haal je het beste resultaat.
Let op !
Hiermee zit je nog steeds niet beneden de 95 db.
Maar dat redt je ook niet met een open kever blok.
Maar nu kun je wel aantonen dat je er alles aan gedaan hebt.
Vanaf hier heb je ( helaas ) een beetje begrip en geluk nodig.
Succes!
Re: Stilste demper?
Bericht door Wim » 19 jan 2017 15:21
Op de sloop een oude demper kopen, open slijpen doorstroming vernauwen.
Zodat de motor net niet afslaat maar zijn adem moeilijk kwijt kan.
En binnenkant demper goed volstoppen met frictie materiaal en dicht lassen.
Succes gegarandeerd!
Motor niet te lang bloot stellen, om met zo'n demper te laten lopen.
911gt2
Re: Stilste demper?
Bericht door 911gt2 » 19 jan 2017 16:16
Boxem schreef:Zelf een dicht luchtfilter monteren op een andere plek, verbinden met stuk buis en bochtje op de carb.
Let op !
Succes!
Thanks.
Inmiddels ook met hotrod gesprken die zeggen min of meer hetzelfde. Die zeggen ook zet de kleppen op 0,10 dat schijnt ook al te helpen.
Re: Stilste demper?
Bericht door scrapheap » 19 jan 2017 17:57
Lees eens
http://www.buggyvrienden.eu/forum/viewt ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
en dan vanaf ongeveer pagina 24
911gt2
Re: Stilste demper?
Bericht door 911gt2 » 19 jan 2017 19:21
scrapheap schreef:Lees eens
Ik ken dat topic. Maar ik kan moeilijk bij de RDW aankomen met dat verhaal toch?
Ik heb ze gewoon gemaild om te vragen of ze stock accepteren met de onderbouwing zoals in het vermelde topic.
Re: Stilste demper?
Bericht door scrapheap » 19 jan 2017 20:34
Je mag ook bij mij twee nieuwe j-pipes komen lenen..Of twee kale kachelpotten (is de behuizing af gehaald) en die mag je dan houden als je dat wil..
Je mag van mij ook de uitlaat van de 1 zitter lenen! is zelfbouw met twee Ducatie dempers.. is erg stil en daar had de RDW in Veldhoven totaal geen probleem mee! daar is mijn 1 zitter mee goed gekeurd!
hier bij de RDW
