IRS ARMEN CENTEREN
ilmung
IRS ARMEN CENTEREN
Bericht door ilmung » 08 feb 2016 06:18
Ik ben bezig men IRS draagarmen in te bouwen , het is een omzetting van pendelassen naar irs maw met ingelaste stukken .
De armen moeten beiden evenver van het midden van het chassis staan en dat gebeurt door de stelringen die je links of rechts kan plaatsen v/d silent-blocs .
Maar aan de ingelaste bevestigingsteun , langs de binnenzijde gezien,zit er de bevestigingsmoer waarin je de inbusbout indraait .
Deze moer heeft +- een 8mm cilindrisch gedeelte waarover het metalen cilindrisch gedeelte van de silentbloc schuift en daardoor gedragen wordt .
Men vraag is nu : als je langs deze kant bvb 2 stelringen steekt dan is het cilindrisch gedeelte van de moer opgevuld en rust het metalen gedeelte van de silentbloc NIET meer op dit gedeelte van de moer .......en is deze in feite alleen gesteund langs de zijde van de kop van de inbusbout of zie ik dit verkeerd ?????
Graag reactie hierop.
never give up
Re: IRS ARMEN CENTEREN
Bericht door John » 12 feb 2016 16:09
Laat eens een foto zien
dat maakt het duidelijker
groeten John
ilmung
Bericht door ilmung » 14 feb 2016 09:08
hierbij enkele foto's
never give up
ilmung
Bericht door ilmung » 14 feb 2016 09:10
foto's lukt mij momenteel niet , zijn +-164kb ....nog te groot???
never give up
ilmung
Bericht door ilmung » 14 feb 2016 11:10
2 de poging ?
never give up
Bericht door Henk B » 14 feb 2016 16:01
Hoi, ilmung.
ik heb foto,s gemaakt van de originele ophangpunten van irs draagarmen, die zal ik proberen te up loaden.
Het staal van de inlashaken is veel dikker, dan die van de originele ophangpunten, maar daarvan is het plaatstaal dan weer iets omgezet, zodat de bouten iets meer steun hebben dan bij de inlashaak.
Soms zie je ook wel dat er een buisje opgelast wordt, zodat de kop van de bout nog meer steun heeft, er kan dan ook nog een splitpen doorheen.
Grt
ilmung
Bericht door ilmung » 15 feb 2016 12:34
De silentbloc's (rubbers) zitten in de IRS draagarm ,maar in de draagarmen zitten er blijkbaar 2 (links en rechts ) ingeperste bussen .
Heeft er al iemand deze stukken vervangen ?
Zoja ,waar kan je deze stukken verkrijgen ?
never give up
Bericht door harm en ineke en maik » 15 feb 2016 12:59
paruzzi misschien eens proberen.
http://www.paruzzi.com/nl/zoek.php?klan ... fwoord=irs+" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door 64 Notch » 15 feb 2016 21:31
Bij m'n eigen Buggy heb ik die silent blocks vervangen door de urethaan exemplaren. Stelt weinig voor; oude eruit en nieuwe erin. Lastigste is het verwijderen van de stalen bussen. Eénmaal die eruit zijn, kan je de rubber bussen gemakkelijk verwijderen. Bij montage van de urethaan exemplaren heb ik wat speciaal vet gebruikt wat het piepen een stuk minder maakt (vet zit vaak bij de "rubbers" voor de torsiestaven).
o.a. bij Paruzzi #01454
ilmung
Bericht door ilmung » 20 feb 2016 13:29
Hi Notch
Je zegt : het lastigste is de stalen bussen verwijderen .
Welke bussen bedoel je ,dan want paruzzi zegt :
Deze urethaan bussen vervangen dus de rubber originelen, waarbij de metalen bus die in de draagarm zit geperst wordt behouden. Wordt geleverd in een complete set voor beide draagarmen en inclusief de binnenste metalen bussen waar de montage bout ( # 4455) doorheen komt.
never give up
Bericht door harm en ineke en maik » 20 feb 2016 15:33
hij bedoeld de binnenste bussen van de oude rubbers
Bericht door scrapheap » 20 feb 2016 20:45
Als je die oude metalen bus er niet eerst er uit haal (uit het oude rubber) krijg je de oude rubbers er niet uit!!!
Dat is het moeilijkste deel van het verijideren..
Zelf doe ik het tegenwoordig anders..
Ik zaag van 1 oud rubber de buitenste rand af.. Direct naast de draagarm.. En pers/sla dan het rubber er geheel door heen met de oude metalen as er nog in!
Vind ik zelf makkelijker :mrgreen:
ilmung
Bericht door ilmung » 21 feb 2016 11:05
Scrapheap
Inderdaad dat is misschien wel de gemakkelijkste methode ,maar dan moet je sowieso een nieuwe bus insteken , kost natuurlijk geen geld .Kan je deze bussen afzondelijk kopen , dan een adres misschien ?
Ik heb hier nog wel 2 oude irs armen liggen waarvan de rubbers er weliswaar gespannen in zaten ,maar wel gemakkelijk uit te halen :?:
never give up
Bericht door scrapheap » 21 feb 2016 23:12
ilmung schreef:De silentbloc's (rubbers) zitten in de IRS draagarm ,maar in de draagarmen zitten er blijkbaar 2 (links en rechts ) ingeperste bussen .
wil je ze vervangen of niet?
er uit halen om weer terug te plaatsen lijkt me zinloos!
ilmung
Bericht door ilmung » 22 feb 2016 06:17
Ik maak deze avond wat foto's zodat er geen misverstanden zijn .
never give up
