Welke uitlaat minder dan 95 dB ?
Bericht door Boxem » 28 aug 2015 23:11
Vanmiddag even bij de uitlatenspecialist geweest.
Mijn uitlaten ( l + r van het blok ) zitten nu ongeveer op 105 dB, moeten teruggebracht worden naar beneden de 95 dB voor de RDW.
Blijkt met mijn uitlaten niet te kunnen, uitlaten zijn te klein om er genoeg demping in te krijgen.
Moeten dus andere uitlaten onder.
Wie heeft welke uitlaat en weet ongeveer hoeveel dB het produceert?
Voor dat ik iets koop dat er weer net iets boven zit...
Re: Welke uitlaat minder dan 95 dB ?
Bericht door Boxem » 29 aug 2015 10:38
Ron schreef:Hoi Boxem
Ik heb nog wel een uitlaat liggen die je mag lenen voor de keuring
Spagetti met demper ( Ik heb geen j-pipe erbij )
Niet de mooiste maar wel een leuk geluid en in mijn ogen zeker onder de 95 db ( niet getest )
Deze uitlaat steekt wel achter je buggy uit
Hoe het zit met bescherming van uitlaat warmte weet ik niet
Misschien dat iemand hier iets meer kan over uitleggen
Gr. Ron
Nieuw Buinen
Ik kan vanmiddag wel even langskomen als je tijd/zin hebt.
Kunnen we de opties even bekijken..
Bericht door Wim » 30 aug 2015 13:17
Boxem, als je nu een spaghetti monteert, hieraan kun je alles achter maken wat je wild.
desnoots haal je ff een simpel dempertje van de sloop de zijn gegarandeerd wel onder de 95 decibel.
Je buggy is dan tenminste goed gekeurd, daarna zie je vanzelf wel weer.
Bericht door Boxem » 30 aug 2015 21:06
Wim schreef:Boxem, als je nu een spaghetti monteert, hieraan kun je alles achter maken wat je wild.
Ik denk dat een spaghetti weer afgeschermd moet worden met een beugel, anders vallen ze daar weer over.
denk dat de beste optie is om mijn "dempers " te vervangen voor 2 motor dempers.
Gewoon in het begin afzagen en er 2 dempers weer op maken met een klem, moet te doen zijn.
Alleen de dB`s is een gok, kom ik pas achter NA montage.
