3de electrische brandstof pomp stuk
budspencer
Bericht door budspencer » 05 mei 2015 21:11
Vandaag bezig geweest om de buggy klaar te maken voor dit seizoen. De pomp wilde niet aanslaan, na een check met 12v rechtstreeks op de pomp, bleek deze te zijn overleden. Maar dit is al mijn derde pomp in 12 maanden. Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
1x pierburg pomp
2x goedekope herrie pomp
Re: 3de electrische brandstof pomp stuk
Bericht door makkie » 06 mei 2015 07:51
probeer eens een ander merk,kun je ook vertellen welke goedkope je had?
budspencer
Bericht door budspencer » 06 mei 2015 08:19
makkie schreef:probeer eens een ander merk,kun je ook vertellen welke goedkope je had?
He Mak,
Ik heb die goudkleurige vierkante pomp van 28,95 euro
harm en ineke en maik
Bericht door harm en ineke en maik » 06 mei 2015 08:54
ik denk dat het probleem in de plek ,of hoe/waar de pomp is geplaatst.
maak eens een paar foto's van waar je de pomp hebt geplaatst.
persoonlijk heb ik de pierburg en de goudkleurige al bij meerdere mensen geplaatst en eigenlijk nooit problemen mee gehad.
gr harm
budspencer
Bericht door budspencer » 06 mei 2015 08:57
harm en ineke en maik schreef:ik denk dat het probleem in de plek ,of hoe/waar de pomp is geplaatst.
gr harm
Harm,
Hij is horizontaal geplaatst met de voetjes netjes naar beneden en zelfs onder het niveau van de tank om het pompen van lucht te voorkomen.
Bericht door makkie » 06 mei 2015 21:13
ik heb jaren met die goedkope pomp mn type 4 met dubbele webers kunnen voeden in mn rode buggy,dus daarom snap ik niet waarom het bij jou niet wil
budspencer
Bericht door budspencer » 06 mei 2015 21:33
Uhhhh, vanavond maar eens met de multimeter in de weer gegaan. Wat blijkt is dat er maar 8V spanning op de pomp staat. Kennelijk staat er iets in serie waardoor de pomp niet voldoende sap krijgt. Morgen maar de draadjes checken. Kennelijk heeft deze kleurenblinde ergens een foutje gemaakt. :oops: :oops:
Sjees
Bericht door Sjees » 06 mei 2015 23:04
ah....
dat verklaart al iets mbt de spanning die aankomt.
alhoewel ik hier ook keer '' kapot' pompje heb gehad ,de goedkope vierkante.
maar ja ,na vervanging deed de oude het weer gewoon,dus die ligt nu op reserve.
succes met de puzzel,
budspencer
Bericht door budspencer » 07 mei 2015 22:37
Nieuwe kabel getrokken van de pomp naar de schakelaar en van de schakelaar naar het contact geschakelde + blok. Tevens de massa op een ander punt aangesloten en nu weer netjes 12V. De pomp draait weer als een zonnetje.
Dit weekend nog even iets grotere idle jets halen want met de huidige 55 loopt ie net niet lekker stationair om op 900 toeren te draaien, dan moet ik de speedscrews bijna 1 volle slag openzetten. Dus maar 60-ers proberen om de speedscrews terug te krijgen naar ongeveer 1/2 slag in.
Sjees
Bericht door Sjees » 09 mei 2015 10:59
Kleur van de bougies al keer gekeken ?
Grtz
budspencer
Bericht door budspencer » 09 mei 2015 21:21
Sjees schreef:Kleur van de bougies al keer gekeken ?
Grtz
Zitten net nieuwe in, dus heeft denk ik nog niet heel veel zin. Je bedoelt om te kijken of ie rijk of arm loopt?
Sjees
Bericht door Sjees » 10 mei 2015 17:21
Ja ,om beetje idee te krijgen over je verbranding.
Grt
