klok ruska regina
mauritsg
klok ruska regina
Bericht door mauritsg » 01 mei 2015 08:18
wie oh wie kan mij helpen.
de originele klok van mijn regina is er mee opgehouden.
er zitten 3 draden aan 1 groen met een steekstekker, staat permanent stroom op
1 wit zit op verlichting van de klok, geeft stroom als hoofdverlichting aan gaat.
1 draad is bruin met een oogje, en zit met een schroefje vast op de klok, schroefje is hol van binnen
en zit op een boutje vast op de klok die vanuit de klok komt.
om dit draadje gaat het.
moet hier stroom op staan of niet?
klok liep toen hij de winterstalling in ging, accu losgemaakt na de stop liep hij niet meer.
zekeringen die ik kon vinden zijn heel.
wie weet er raad?
een Regina rijder is een tevreden rijder !
Re: klok ruska regina
Bericht door harm en ineke en maik » 01 mei 2015 08:58
over het algemeen is bruin massa. je zou eens even kunnen proberen om een losse massa draad op het huis van de klok te houden en kijken wat er gebeurd,
mauritsg
Bericht door mauritsg » 01 mei 2015 09:35
ik heb dit geprobeerd, maar dit geeft geen resultaat.
andere ideëen misschien?
Bericht door Wilcoivette » 01 mei 2015 12:14
Ik ben het met Harm eens , bruin is meestal de massa, en zoals jij dat zegt klopt dat ook.
Als je die losse draad (waarschijnlijk massa) tegen de klok houdt brand dan het lampje wel , als je de hoofdverlichting aanzet? Zo ja , dan kan de klok nog vastzitten.....
mauritsg
Bericht door mauritsg » 01 mei 2015 12:36
het lampje v/d klok brand gewoon als de verl. aanstaat.
dus de massa v/d klok is goed.
heb tegen de klok getikt maar hij deed niets.
heb ook op int.net gelezen dat sommige klokken het niet doen als het koud is.
blijft vreemd dat hij het jaren goed deed in de kou en dit jaar niet.
denk dan dat hij overleden is.
weet iemand of er nog van deze klokken te krijgen zijn ergens
Bericht door makkie » 02 mei 2015 08:11
ik heb ook 2 van zulke regina klokken...staan ook stil
Bericht door scrapheap » 03 mei 2015 15:21
ja kan de weerstand van de klok meten.
Tussen de Permanente 12volt aansluiting en massa (wel even e kabel die er nu aan zitten loshalen..
Is die weerstand nu oneindig hoog dan is de klok kapot/ interen draadbreuk enz enz
Meet je wel en weerstandswaarde dan kan het zijn dat de klok door het langer stilstaan vast zit.
dit gebeurd vaker door dat oud vuil en vet/smeermiddel zich dan lagertijd te kans hebben gekregen om zich op een verkeerde plaatst op te hopen en draaiweerstand van het motortje en tandwielen te hoog wordt..
In dat geval kan je het klokje thuis mbv een haarfohn opwarmen. leg de klok dan op de kop (met de 12 naar beneden en de 6 omhoog) neer en warm hem maar eens lekker op (gebruik je een verfbrander dan niet te warm maken).
Dan wordt het oud vet/olie weer lekker dun en heb je kans dat hij wel weer loopt als je er spanning op zet..
succes
mauritsg
Bericht door mauritsg » 03 mei 2015 16:50
ik heb de klok warmgestookt met de fohn.
kon hem bijna niet vastpakken zo warm, maar hij ging niet lopen.
hoe meet ik de weerstand precies op
Bericht door scrapheap » 03 mei 2015 16:58
Met een ohm meter (universeel meter heeft daar een stand voor) en dan tussen de aansluiting van +12volt en de massa aansluiting.
daar moet de meter dan een waarde aangeven.. geeft de meter 00ohm aan dan zit er sluiting in je klok. Maar dan zou er een zekering moeten door branden dus verwacht ik niet...
Geeft de meter helemaal niets aan.. dan kan er ook geen stoom lopen en is er dus iets defect in de klok.. bv Draadbreuk of doorgebrande elektromotor..
Weet niet of de klok open gemaakt hebt..
zo ja dan jou je kunnen proberen of je het motortje met de hand kan rond draaien.. en of dat dit soepel draaid..
Maar let op dat je verder niets forceer of kapot trek..
