knalpiep
knalpiep
Bericht door albert-jan » 14 mar 2015 17:33
wie kan me vertellen welke eind dempers op een type 4 past??
gr. A.J.ee
Re: knalpiep
Bericht door danigator » 14 mar 2015 18:23
Re: knalpiep
Bericht door Hans » 14 mar 2015 21:00
Verschillende, kijk maar bij Ahnendorp
Re: knalpiep
Bericht door scrapheap » 14 mar 2015 21:50
orginele dempers of dempers die je zelf pas gaat maken?
Orgineel.. welke uitlaat flensen heb je? de ronde of de ovale..
Re: knalpiep
Bericht door albert-jan » 15 mar 2015 17:05
flens is rond en de diameter is 54 mm
Re: knalpiep
Bericht door albert-jan » 15 mar 2015 20:17
zat aan dempers van een motorfiets te denken
Re: knalpiep
Bericht door danigator » 15 mar 2015 21:43
Van die Laser dempertjes? Wel cool in carbon look.
Re: knalpiep
Bericht door stefan » 15 mar 2015 21:52
Heb zelf ook een motor demper hou er rekening mee dat de meeste meer demping hebben ik had er eerst twee geplaatst maar naar het horen aan gepast naar een iets mag je wel horen toch??,
Re: knalpiep
Bericht door scrapheap » 15 mar 2015 21:59
Motorfiets dempers op ene type 4
Spruitstuk orgineel houden maar omdraaien zodat de liker rechts komt en de rechter links.
Dan wijst de uitgang naar voren.
bocht van ongeveer 180graden er op op en daar de motorfiets demper op..
Voor die demper geld dat bijna elke demper goed genoeg is..
motor fiets dempers zijn geschikt om toerentallen van rond de 10.000 rpm te dempen dus de 4500/5000 van je type 4 kunnen ze wel aan..
Heb zelf twee Ducatie Dempers op zowel een 1700 Alfa als 1600 Kever blok geplaatst en moet zeggen dat het geluid erg (te) stil is. :shock: Maar daar is mbv wat creatief werk wel wat aan te doen :mrgreen:
Mocht je uitlaat blijven ploffen dan is een balanspijp tussen de linker en rechterkant vaak de oplossing. http://nl.wikipedia.org/wiki/Balanspijp" onclick="window.open(this.href);return false;
Balanspijp is gewoon een stuk buis (verbinding) tussen de linker en rechter uitlaat ....zolang die maar voor de demper zit.
Re: knalpiep
Bericht door albert-jan » 15 mar 2015 22:32
ja dat dacht ik ook al, orgineel is vaak wat te stil, heb op de motor zxr 750 ook een race demper
zal eens kijken bij de sloop deze week als de flens maar 54mm is, hoef ik niet de helekermis aan te passen
gr. A.J.ee
Re: knalpiep
Bericht door scrapheap » 15 mar 2015 22:50
Motorfiets 750 is 187,5cc per cilinder
1.7 liter type 4 is 475cc per cilinder
2 liter type 4 is 500cc per cilinder
motorfiets draaid 10.000+ toeren
type 4 maximaal 5.000 toeren
Geluid van die motorfiets op je type 4 zal zeker heel erg stil zijn...
