[Budspencer] Upgrade 1600 naar 1835 motor project!
Sjees
Re: [Budspencer] Upgrade 1600 motor project!
Bericht door Sjees » 30 mei 2014 21:55
Hoi Bud.
Stuur mij is een pb of iets dergelijks.
Gelijnboord carter liggen .mahle cilinder setje.
En koppen 1835 weet ik ook te liggen.
Plus heb een charmant verhaal.met pictures (interne) van mijn
,eigenen super lopende 1835 toen ie 10 jaar oud was en 25dkm gelopen had.
Hebben revisie volledig gedaan.door Hans uitgevoerd onder
Regie van kees en hans.
Motor heeft nu 4dkm gelopen.als een zonnetje.
En al weer heel watt meegemaakt.
Specs:
Mahle 1835,carterplaat,achtpens krukas,koppen met grotere kleppen(rvs)
Dubbele webers/kn luchtfilter/luchtkelken.
Oliekoeler extern. thermostaat.kn oliefilter.
009 ontsteking.
Volledig droge motor tot de dag van vandaag.
Maarrrr goedkoop zeker niet.ik had het er zeker wel voor over.
Waar heb jij de mahale set gezien voor 250?.
Ben drie maanden wereldwijd bezig geweest .maar ze staan wel opstock
Kunnen alleen niet leveren.
Uiteindelijk is het wel gelukt....kostte wel wat meer .
Pffff veel te lang verhaal al weer..
budspencer
Bericht door budspencer » 30 mei 2014 22:06
Sjees schreef:Hoi Bud.
Gelijnboord carter liggen .mahle cilinder setje..........
Op cip1.com staat een set mahle nieuw voor USD 369,00 omgerekend € 260,00 kan ik via het werk wel hier krijgen. Een groter probleem worden de koppen, die zijn lastig te krijgen en nieuw erg kostbaar.
Ik stuur je wel een PB.
Bericht door scrapheap » 30 mei 2014 23:45
Na even zoeken kwam ik het volgende op de keversite tegen ..
Basis is een standaard carter met 69mm krukas
johnl schreef:he bram, bekend blokje! succes kerel, met bouwen.
mijn advies is om de volgende onderdelen te gebruiken;
- W110 nokkenas.
- nokkenas lagers
- verlichte nokvolgers
- uitbalanceren van je drijfstangen, (Standaard)
- 1640cc cilinders en zuigers.
- krukaslaten slijpen en voorzien van 8 pennen ipv 4 voor het vliegwiel
- verlicht vliegwiel 6 kg.
- alle lagers nieuw.
- oliedruk veren vervangen met hoge druk veren.(olie)
- verzwaarde oliepomp met full flow koppelingen voor externe oliekoeler.
- standaard 1600 of 1300 DP koppen gebruiken. wellicht mogelijk om iets te flowen, voor betere werveling.
- dubbele webers IDF of dellorto's 36 mm
ALs je dat hebt dan kom je al tot zo'n sloridige 80 tot 90 pk. en als je hem op de testbank zet en je laat de motor goed afstellen dan haal je misschien zelfs de 100 pk.
Succes, niets moet , dit is slechts een suggestie.
groet,
john
blijf je eerder binnen bugdet :mrgreen:
budspencer
Bericht door budspencer » 31 mei 2014 09:10
Het "recept" ziet er op dit moment zo uit;
1835 cilinders Mahle, 92mm
Cilinderkoppen, klep 40x35.5 en verzwaarde veren
W110 nokkenas met nieuwe nokvolgers
Krukas 69mm standaard
Normaal vliegwiel 200mm
009 verdeler
Tuimelaars 1:1.1
HD oliepomp 10mm voor 3 bout cam
92mm gelijnboord carter
0,4 bar brandstofpomp electrisch
Mis ik nog iets of maak ik ergens een verkeerde keuze?
Bericht door makkie » 31 mei 2014 11:31
mijn smaak is toch een lichter vliegwiel er op
budspencer
Bericht door budspencer » 31 mei 2014 11:39
makkie schreef:mijn smaak is toch een lichter vliegwiel er op
Dat helpt toch niet om het koppel te verhogen?
Bericht door makkie » 31 mei 2014 20:22
pakt wel veeeeeeel sneller op
Sjees
Bericht door Sjees » 31 mei 2014 22:57
Hij pakt snel zat op.
Sprintje met/samen/tegen hans was verrassend.
Vanaf 0 naar 100 ernstig rap.
Sjees
Bericht door Sjees » 31 mei 2014 22:59
Dat was overigins nogvoor de revisie en aanpassingen.
En met 37 inch banden .hij kwam vervelend los van de grond.
Sjees
Bericht door Sjees » 31 mei 2014 23:07
Verzwaarde klepveren heb ik bewust niet voor gekozen aangezien ik de motor niet hoogtoerig rijd.
Is de belasting van je nokkenas ook normaal.
Vermogen genoeg onderin pakt uitstekend op.
Verlicht vliegwiel heb ik bij andere autos gehad. Vind het zenuwachtog gedrag
Niet wenselijk.maar goed isnallemaal persoonlijk
Bericht door danigator » 01 jun 2014 09:52
Ik heb wel een verlicht vliegwiel en vind mn karretje heerlijk rijden, maar goed heb hem nooit met een normaal vliegwiel gereden, dus misschien is dat nog beter {-29
64 Notch
Bericht door 64 Notch » 11 jun 2014 12:51
Zodra je een beetje achterband gebruikt, wil je geen verlicht vliegwiel.
Let there be Green
Bericht door Bovi » 11 jun 2014 14:14
ik heb heel veel achterband en ook verlicht vliegwiel, dat wou ik wel en ben er erg blij mee.
Pakt nu sneller op.
budspencer
Bericht door budspencer » 01 aug 2014 16:53
Zo, eindelijk is het hamsteren klaar. De keuze is uiteindelijk mede door het aanbod van een goed 1835 onderblok gevallen op een 1835. Ik ben bekend met alle verhalen rondom de discussie 1776 vs 1835 maar aangezien dit geen raceblok hoeft te worden en bedoeld is voor normaal straat gebruik heb ik toch gekozen voor de 1835 opbouw. Alle onderdelen voor mijn nieuwe blok bij elkaar gesprokkeld en alles al bewerkt of deels in elkaar gezet. Dit is de onderdelenlijst;
- 1835 Carter met Hotrod serienummer. Door Hotrod gebouwd en gelijnboord op +0.50
- 1835 Mahle Cilinders 92mm
- Nieuwe Magnum CB 044 koppen, met 40/35,5 kleppen
- Koppen teruggezet naar enkele klepveren, ivm normaal gebruik en max 6.000 toeren
- Kleppen met de hand ingeslepen
- Nieuwe Engle W110 nokkenas
- Nieuwe Engle nokvolgers
- Nieuwe 3-bouts Cam tandwiel
- Originele VW krukas, opnieuw laten afdraaien op -0.25
- Krukas voorzien van 8 dowel pins
- Originele VW drijfstangen, laten voorzien van nieuwe bussen en laten honen
- Drijfstangen allemaal op 635 gram per stang uitgebalanceerd
- Nieuwe drijfstanglagers
- Nieuwe nokkenschalen
- Nieuwe krukaslagers
- Nieuw koperen distributie wormwiel t.b.v. krukas
- Nieuwe HD oliepomp met 32mm tandwielen, tot 50% meer olieflow
- Nieuw vliegwiel O-ring
- Nieuwe pakkingset, keerringen, vloeibare pakking, bouten en moeren
- Nieuwe krukas tandwiel-trekker
- Nieuwe pully-trekker
- Nieuwe pasringen 0.24/0,30/0.34mm tegen axiale krukas speling
De opbouw van het onderblok kan de komende dagen gaan beginnen. Hieronder een foto van de verzameling.
Laatst gewijzigd door budspencer op 01 aug 2014 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bovi » 01 aug 2014 17:41
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
{-06 {-06 {-06 {-06 {-07
