Nieuw project .. Scrapy 41S
- Wilcoivette
Re: Nieuw project .. Scrapy 41S
He Scrapheap, misschien heb je wat aan onderstaande link.
Het is een magazine wat gaat over sandrail buggy's, met op de voorpagina een 'eenzitter'.
http://www.ebay.de/itm/Hobby-15-71-Wust ... 5414cbc3e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ai, dat is minder leuk..
Beterschap!!
Beterschap!!
De planning is inderdaad helemaal verkeerd. Het winterseizoen zou in ieder geval beter zijn geweest. Toch: Veel sterkte en succes en hopen dat het oplevert wat het moet doen en dat je daarna pijnvrij kunt leven.
Ward en Mikage ook bedankt!
Zal wel heel regelmatig dit forum blijven bezoeken hoor
Moet toch de tijd door komen
He RJ das echt jammer, vooral wat al gezegd is net nu het rijders seizoen weer gaat beginnen.
Een half jaartje is echt lang, hopelijk ben je daarna dan klachten vrij!
Maar ff over jou schakel schema......kan het zijn dat de foto die je poste, dat ik die verkeerd heb gezien.
Ik zie hem als een zijaanzicht! Is het geen bovenaanzicht? ben benieuwd.
Dan zal er komende tijd wel weer diverse Forums gevuld gaan worden, met jou ideeénRJ schreef;
Wel lekker de tijd om weer wat nieuwe ideeën eens goed uit te werken
het is een Onder aanzicht van de schakeling!!
de plaat waar dit op de foto opzit is de onderkant van wat je op de deze foto zie1
de schakelpook staat hier recht omhoog en op de foto van het mechanisme zou hij recht naar beneden wijzen!
Het deel met die twee kniestukken dat zit op de bovenste foto eigenlijk onder/achter de stoel verstopt!
Omdat dit hele mechanisme dus aan de onderkant van deze plaat hangt kon ik er ook niet eerder een foto van maken!
Hoop dat je nu begrijpt hoe en wat het werkt en wat het probleem met jou schakeling zou zijn..
Ik snap je punt, maar ik blijf erbij dat ik je schakel meganisme toch erg gecompliseerd vind.
En het toch simpeler moet kunnen, uiteraard hoef je mijn mening niet te delen.
Ik weet dat je graag werkt op een bepaalde manier om juist uit dagingen aan te gaan(op te zoeken)
Maar dingen toch simpeler moeten zijn te benaderen.
Dat het schakel meganisme van mij niet voldoet is me wel duidelijk, dat past gewoon niet in jou situatie.
Maar het werkt wel toegepast op een andere manier.
Nu jou schakeling als ik mag inschatten, is de pook ongeveer 35 cm verzet ten opzichte van de tunnel.
Als de pook is verplaatst schuin naast de bestuurder positie, is er toch 2x een verzetje te maken in de schakelstang.
En hoef je verder niets te veranderen, als ten minste je pook op de zelfde hoogte blijft zitten!
Ik hoor het wel weer...........of ben je al bezig om nieuwe ideeën uit te werken?
Klopt dat het in theorie anders/"makkelijker" te maken was geweest!!
Met twee kruiskoppelingen/knietjes en dan diagonaal van de pook naar de versnellingsbak-as!
Alleen dan had ik het probleem dat ik met het stoelframe/steun/bevestiging in de knoei kwam.. .
En dit schakelsysteem lijkt heel ingewikkeld maar in de basis is het bijna net zo simpel als met twee kruiskoppelingen..
Daarbij kwam ook nog het plaatje van de centjes!! twee speling vrije kruiskoppelingen zijn behoorlijk aan de prijs!!
De de nu gebruikte kogelgewrichten heb ik er een behoorlijk aantal van liggen.. Overgehouden aan een bedrijfs ontruiming waar ik ooit bij mocht zijn.. (en waar ik ook heel veel ander spul/greedschap aan heb overgehouden)
De nieuwe schakelpook komt overigens zo'n20/25cm hoger te staan dat de oude.. dus komt niet meer in lijn met de versnellingsbak...
Hier heb ik al en andere overbrenging voor bedacht!!
En die wordt ook iets makkelijker dan die er nu dus uit is gekomen.
Helaas kan ik hem nu nog niet echt maken/uitproberen.. maar op papier zou het moeten werken!
Na volgende week ga ik het idee verder uitwerken met oud speelgoed van mij.
Heb ik ook wat te doen als ik voorlopig rustig aan Moet doen
Wat moet Fischertechnik verduidelijken?...................................
daarmee ga ik de komende tijd een aantal over brengs ideeën in het klein uit proberen
En kijken waar er problemen en/of verbeteringen mogelijk zijn!
Daar naast heb ik nog en paar andere iddeeën die ik hier mee ook kan gaan uit proberen of deze ook echt mogelijk zijn.. (niet alleen op buggy gebied maar dan voor mijn werk)
Moet toch zeker zo'n 6 tot 8 weken door zien te komen
