Nieuw project .. Scrapy 41S
Re: Nieuw project .. Scrapy 41S
Bericht door Wilcoivette » 26 jan 2015 22:10
Scrapheap,
Volgens mij gaat deze engelsman een zelfde soort buggy bouwen als Scrapy41S.
Hieronder de link:
http://www.beachbuggy.info/index.php/to ... cseen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door scrapheap » 26 jan 2015 22:54
Ja zo op de afbeelding lijkt het wel bijna het zelfde..
Maar is toch totaal anders..
Als je dit hier wilt bouwen en op kenteken wilt krijgen dan heb je een heel ander soort keuring dan van kever naar "buggy".
Dit soort voertuigen krijg je hier alleen op kenteken als je heb heel erg licht bouwt.
Blijf onder de 400kg en je kan er een kenteken op krijgen..
Wel heb je dan zo goed als zeker en snelheidsbeperking op je kenteken van 59km/u..
Dan mag je er de snelweg niet mee op...
Maar als je kijk dat een kale Formule Vee auto die extreem licht is gebouwd al rond de 350kg zit.. Snap je dat die 400kg met kever techniek niet haalbaar is..
Een Formule Vee is hier door ook niet op kenteken te krijgen.
Bericht door Wilcoivette » 26 jan 2015 23:09
Mijn engels is niet super , maar als,ik t zo lees , wil hij wel een buggy bouwen , met kevertechniek......
Ff paar weken wachten , misschien heeft hij wat meer gepost....
Bericht door scrapheap » 27 jan 2015 18:24
Zeg ook niet dat het niet kan !!en zeker in Engeland is nog wel mat mogelijk..
Maar hier krijg je dit dan niet makkelijk op kenteken..
Wel als die Engelsman hem daarna verkoopt met Engels kenteken..
Dan heb je al een Europees kenteken en krijg je dat hier meestal ook wel bij invoeren..
Maar ook daar zijn tegenwoordig beperkingen op.... Niet elk Engels kenteken is hier zo om te zetten..
Bericht door scrapheap » 29 mar 2015 01:47
Vandaag heeft het Buggy virus weer vat op me gekregen en ben ik eindelijk weer eens verder met het stuurhuis vervangen gegaan..
Bedoeling is om het standaard kever stuurhuis door dat van een Porsche 911 te vervangen.
Waarom? Omdat ik niet tevreden was over het orgineel
Als ik stuurde bewoog het keverstuurhuis tov de as.. en die beweging werd steeds erger ..
Vermoedelijk door de dwars kracht van het centrale stuur dat mbv twee kruiskoppelingen het orginele stuurhuis bediende.
Ik had er geen vertrouwen in dat het kever stuurhuis een paar stevige bospaden zou overleven.. dus daar wilde ik niet meer mee verder rijden..
Lang gezocht naar een vervanger/oplossingen toch tot de conclusie gekomen dat ene oud Porsche 911 stuurhuis het meest geschikt zou zijn..
En het schijnt, volgens de kenners die er al mee rijden, heel eenvoudig om te bouwen zijn..
Stuurkogels van de Porsche er uit en twee maar en rechter stuurkogel van een kever er in het het zou bijna plug en play zijn.. op de bevestiging van het stuurhuis op de vooras na..
Eerst het stuurhuis helemaal schoon gemaakt..
Daarna dus het kever stuurhuis met stuurstangen enz verwijderd..
En dan kijken hoe het nieuwe stuurhuis ongeveer moet komen te zitten.
Toen een proef plaat gemaakt om het stuurhuis te kunnen bevestigen..
nu nog van 2mm dik plaat maar dat wil ik van minstens 4mm hebben..
overigens heb ik de stofhoezen van het stuurhuis hier verwijderd zo dat ze niet beschadigd kunnen raken.
Okee stuurhuis past redelijk.. moet nog iets naar achter (komt nu tegen het frame aan bij beetje meer stuur uitslag) maar voor eerste proef plaatsing viel het me niet tegen..
Wat me wel heel erg tegen viel was die wiel stand met de orginele Porsche stuurstangen :?
Beetje nameten en bleken de stuurstangen ongeveer 5cm per kant te kort :?
Na wat denken en zoeken twee linker (korte) stuurstangen van een kever gepakt en dan heb je dit verschil.
De bovenste is standaard Porsche met een losse bevestiging waarmee deze aan het stuurhuis komt te zitten..
De onderste is de standaard Kever met losse stuurkogel..
Net als dat een Kever stuurkogel in een Porsche stuurstang past past ook de Porsche aansluiting op het stuurhuis in een Kever stuurstang..
En dan kan ik die ongeveer 5cm wel opvangen.. :mrgreen:
Met als resultaat na 1 dag passen en meten..
De wielen staan weer recht.. 8) :mrgreen:
Kijken of ik morgen tijd kan vinden om een nieuwe proef bevestiging voor het stuurhuis kan maken zodat ik ook de stuur uitslag groter kan gaan krijgen..
Wordt binnenkort weer vervolgd :mrgreen:
Bericht door stefan » 29 mar 2015 17:32
Dat ziet er goed uit en ja wielen recht is ook wel fijn rijden... andere stand wel makkelijk met sneeuw ruime {-06
Bericht door scrapheap » 29 mar 2015 21:48
Hahaha... sneeuw ruimen..
Sneeuw moet je niet ruimen maar van genieten.. :mrgreen:
Maar je heb wel gelijk dat de wielen recht uit wel zo fijn zou rijden :D
En vandaag weer lekker in de garage bezig geweest :)
Maar helaas wel een illusie armer geworden :?
EEN PORSCHE STUURHUIS IS IN MIJN GEVAL GEEN PLUG EN PLAY :!: :?
Na gister de langere stuurstangen gemonteerd te hebben en de wielen weer mooi recht stonden de boel opgeruimd en vandaag weer lekker verder gegaan.
Bleek dat het stuurhuis toch niet goed werkte..
Bij insturen stuurde het buitenste wiel veeel sterker dan het binnenste.. dit is dus niet goed..
Na lang bekijken en wat info inwinnen bleek dat het stuurhuis juist verder naar achter zou moeten en zo vlak mogelijk tov de spooorkogel aansluiting op de spindels zou moeten komen te zitten.
Dit in tegen stelling van wat ik dus juist van iemand te horen had gekregen..
(stuurhuis zo dicht mogelijk tegen de bovenste torsie as aan monteren)... :?
Okee dan maar zo ver mogelijk naar achter gaan monteren.. maar dat viel ook tegen..
Dan zitten mijn remleidingen en remvloeistof reservoirs in de weg.. Die zullen dus een andere plaats moeten gaan krijgen..
Dus even snel het stuurhuis vervangen wordt een kleinen verbouwing..
De remvloeistof reservoirs zitten rechtstreeks op de dubbele hoofdremcilinders..
Dus dat moet ik eerst op gaan lossen dat die ergens andere komen te zitten..
Dan kan ik met het Porsche stuurhuis gaan passen en meten en hopenlijk monteren zodat de voorwielen wel goed gaan sturen..
En als ik dan toch met die HRC's bezig ben dan maar gelijk de slag van mijn rempedaal gaan vergroten zodat ik wat makkelijker kan doseren tijdens het remmen.
en als ik dan toch met de pedalen bezig ben.. maar gelijk het gaspedaal verbeteren (dat gaat nu erg zwaar en blijft soms hangen)..
Gaat dus wel weer even duren voor het weer helemaal naar mijn zin zal zijn..
wordt vervolgd.
Bericht door togt » 30 mar 2015 09:43
Fijn dat het buggy virus weer terug is!
Bericht door scrapheap » 30 mar 2015 18:01
Haha het virus is nooit echt weg geweest hoor..
Alleen werd het helaas door een tegengif cocktail van Bankrekening en diverse prive even onderdrukt.. :?
Maar nu is die cocktail weer redelijk uitgewerkt dus kan het virus weer geleidelijk zijn gang gaan..
Maar moet er wel op waken dat die cocktail niet weer opnieuw de kop op steekt dus ga het wel wat rustiger aan doen en de ambities die ik heb iets terug stellen..
Helaas is niet anders ..
Ambities blijven wel bestaan en ooit moet het er wel van komen.. maar nu eerst zorgen dat Scrapy 41s veilig en betrouwbaar is voor ik daar verder mee ga...
Eerst de hele bediening aan passen..
Om te beginnen met het stuurhuis
Daarna de werking van het rem en gaspedaal
En als die veilig en betrouwbaar werken dan ga ik de schakelpook ook nog totaal aanpassen.. en daarvoor moet dan ook gelijk de handrem worden aangepast/verplaatst..
Daarnaast ben ik aan het kijken hoe ik de stoel toch lager geplaatst kan krijgen... en als dat echt goed lukt gaat het "dak" een stuk naar beneden...
En als dit allemaal naar mijn zijn is ga ik die oranje plaat voorop aanpassen zodat ik wat minder wind in mijn gezicht krijg..
Heb ik dat goed voor elkaar dan wordt deze aluminium plaat vervangen door en polyester exemplaar uit 1 stuk..
Daarna kijken of ik dit jaar nog tijd heb voor andere ideeën en ambities..
Maar nogmaals nu gewoon rustig aan en alles stap voor stap ...... :wink:
Vandaag in ieder geval niets in de garage... :!:
Bericht door danigator » 31 mar 2015 10:07
Misschien kan je iets fabriceren zoals de renault spider, zodat de wind omhoog geleid wordt?
Bericht door scrapheap » 03 nov 2015 22:45
Laat ik dit forum ook maar weer een beetje helpen om weer tot leven te komen.
Na heel lang denken passen/meten en uitzoeken toch een redelijk goede positie voor dat Porsche stuurhuis gevonden.
Toch zo dicht mogelijk tegen de voor as aan!!
Maar dan wel zo laag mogelijk.. liefst op gelijke hoogte met de stuurarmpjes aan de spindels!!
Dit gaat dus niet helemaal lukken..
Wilde eerste een stuk uit het chassis halen (net als de deuken voor irs in de versnellingsbakvork)Maar toch maar niet gedaan.
Uiteindelijk het stuurhuis aangepast.
De bevestigingspunten van dat stuurhuis zo afgeslepen zodat deze zo laag mogelijk op de chassiskop gemonteerd kon worden.
De bevestigingsgaten van het stuurhuis door geboord.. en twee m10 draadeinden in de chassiskop gelast.
Nu zit het stuurhuis ipv met bouten van onder af met een draadeuind door en door en daar boven een moer..
lager gaat gewoon echt niet en past zo net...
maar fototje zegt meer..
Nu wil ik alleen nog een plaat maken die weer over die draadeinden gaat en daarna op de vooras wordt vast gezet..
gewoon voor extra stevighied.
idee zoals op de foto.
niet zo lomp maar gaat om het idee
Daar naast de afgelopen maanden wel divers onderdelen aan geschaft voor een "eventueel" volgend project.
Waaronder een kompleten Kubel vooras.
En voor mijn Blauwe twee zitter twee grotere achterbanden.. helaas geen foto'svan die ik hier kan posten maar die komen nog wel een keer..
Laatst gewijzigd door scrapheap op 04 nov 2015 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door stefan » 04 nov 2015 12:29
sturen>>>>>>> ik werd er vorigeweek kriebelig van ..
maar zal wel aan me zelf liggen ik probeer rembekrachtiging en een opel stuurinrichting in een buggy te propen...
hoog laag tank moet verhuizen naar achteren
ziet er bij jou goed uit zo
Bericht door scrapheap » 04 nov 2015 18:36
Haha ja dat sturen niet zo maar gaat ben ik momenteel ook achter :oops:
Rembekrachtiger..
Als je deze niet kwijt kan denk dan eens een een setup met een extra master/hulp cilinder
Dan een enkel krings remcilinder aan je rempedaal.. en een hulp cilinder die je rembekrachtiger bediend.
Op deze manier kan je de rembekrachtiger op elke willekeurige plaats monteren
Als je wilt zelfs achter bij je versnellingsbak/motor..
Bericht door scrapheap » 21 feb 2016 14:41
Eindelijk bezig met de verplaatsen/hoger zetten van de schakelpook.
Daarvoor nu eerst het oude schakelsysteem er uit gehaald..
En dit gaf nu dus eindelijk de gelegenheid o dit schakelsysteem eens voor Wim op de foto te zetten.
rechts boven zit de schakelpook op
links onderaan zit aan gesloten op de versnellingsbak.
hoop dat de werking duidelijk is
Laatst gewijzigd door scrapheap op 05 mar 2016 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ward
Bericht door Ward » 28 feb 2016 21:00
Ziet er goed uit!
Het chassis heb je ingekort en smaller gemaakt?
Doen ze daar bij de rdw niet moeilijk over?
Wat moet er eigenlijk nog overblijven van de bodem /chassis voordat ze bij de rdw het niet meer goed keuren?
De vragen zijn misschien beetje aan de late kant.. :wink:
Ik kwam pas een formule vee tegen en zit met de gedachte te spelen om een buggy te bouwen met als inspiratiebron de vee.
