Main
Bericht door Main » 23 mar 2014 11:26
Idd ziet er mooi uit {-06
Je moet de groeten uit raalte hebben
Bericht door Wilcoivette » 23 mar 2014 11:31
Mee eens {-06 {-06 ziet er mooi uit
Bericht door makkie » 05 apr 2014 19:55
ik ben vandaag iets simpels wezen doen...een buggy goed laten remmen en het is mij niet goed gelukt.
zelf zei ik,och roggel ik wel ff,geen probleem
dus toch wel,misschien heeft iemand het mee gemaakt en een oplossing die ik even over het hoofd zie
de buggy remt perfect,alles is nieuw...maar
na een bocht zakt de pedaal druk tot de helft...daarna 1x remmen en weer goed
remklauwen zitten goed vast,slangen en leidingen nieuw.wiellagers vervangen en speling vrij afgesteld...achterremmen los gehad en afgesteld,remsysteem ontlucht...remblokken gangbaar gemaakt en noem maar op....
wie heeft er een idee uit de praktijk
Bericht door Bovi » 05 apr 2014 20:33
alleen na un bocht?
Klinkt dan net alsof er niet voldoende olie in ut reservoir zit of iets in die strekking.
Lucht is allemaal er uit mag ik aannemen.
Bericht door makkie » 09 apr 2014 19:39
helaas niemand nog iets idee gezet hier voor dat remprobleem...onder tussen mijn Ruska regina vandaag bij de apk gehad en die gaat zonder probleem weer 2 jaar de weg op.
vandaag 2 buggy's door de apk geholpen en ben met een kever project aan het lassen en schuren en stof happen....vroeg vandaag nog iemand,wat is er nou zo leuk aan die oude vw's met al dat werk
Bericht door scrapheap » 09 apr 2014 20:49
Ik weet dat er verschil zit in diameter van astappen van de eerste series 4gaats spindels .. Deze zijn iets dunner van diameter.. Als je daar het grotere lagers op zet dan lijkt het of je de lager speling goed hebt afgesteld maar hebben de lagers speling tov de tap..
Dan kan het zijn dat je schijfrem de blokken te ver terug drukt.. en na een keer remmen zitten ze weer strak tegen de schijven.
Bericht door makkie » 10 apr 2014 18:45
precies scrap...dat gebeurde eerst ook..volgens mij eerst door dat de remklauw niet vast zat,daarna door de wiellager speling.
na dat hersteld te hebben nog steeds dat probleem
Bericht door scrapheap » 10 apr 2014 19:10
Dan hoop ik niet dat je dit probleem hebt..
Heb ik zelf nog nooit mee gemaakt maar kwam ik van de week op de keversite tegen van iemand die dit is overkomen..
Bericht door danigator » 15 apr 2014 18:14
Vandaag het zwart ingevuld morgen dr onder gooien.
Main
Bericht door Main » 15 apr 2014 19:33
Topie {-06 {-06
Helaas mijn velgen blijven liggen.
Even rustig aan met de hobby. Vrouw heeft helaas te horen gekregen dat ze ontslag krijgt.
Bericht door Wim » 15 apr 2014 19:59
Danny dacht dat je ze al helemaal klaar had, onlangs toch al keer een plaatje van je velgen en banden gezien?
Bij mijn is gisteren een pakketje bezorgt, met een vdo buismeter en klokje, deze zo snel mogenlijk inbouwen...........weet ik eindelijk hoe snel mijn tank leeg is :mrgreen:
@ main das mooi waardenloos dat ze haar baan verliest, ze zeggen wel dat alles aantrekt.
Maar blijft nog moeilijk.
Bericht door danigator » 15 apr 2014 21:35
Nee velgies lagen nog bij zelfzandstralen.nl maar zijn gisteren thuis gebracht, en vandaag dus aan het schilderen geslagen. Morgen eens kijken hoe ver het allemaal uitsteekt onder spatborden vandaan....
Bericht door danigator » 16 apr 2014 15:45
En ze zitten dr onder
Bericht door Hans » 16 apr 2014 16:43
Kijk,kijk het begint er op te lijken he, ziet er goed uit lekker dik toch!!
Nu wil ik wel weer achter je rijden maar nog wel even kleine spatlapjes
maken voor de stenen
Bericht door danigator » 16 apr 2014 17:38
Jij bent m'n grote voorbeeld Hans!!! {-06 Nu nog die dubbele uitlaat.
