Pagina 10 van 11
Re: [Stefan & Louise] Nieuwe Hot Rod Sportscar opbouw
Geplaatst: 18 mei 2015 18:33
Mams schreef;
Ik plaats de foto's altijd vanuit mn hidrive (bij Strato) dan kopier je gewoon de foto in de URL balk en dan heb je de juiste afmetingen. Misschien heb je er iets aan..
@ mams dan kun je zeker ook heel handig een foto van je buggy plaatsen, als je die hebt?
Stefan& Louise sorry voor topic vervuiling :wink:
Geplaatst: 18 mei 2015 22:26
door stefan
Geplaatst: 18 mei 2015 22:28
door stefan
Huwlijkse voorwaarden. ?....... passen en dan scheiden :oops:
Geplaatst: 18 mei 2015 22:30
door stefan
Geplaatst: 18 mei 2015 22:36
door stefan
Even een vraag voor Robert Jan. Mag je achter de schokbreker bevestiging verplaatsen.
Nu past het niet echt mooi. Ik hoor graag van je
Geplaatst: 19 mei 2015 08:05
door Leo Hoeben
geen probleem.
Zolang je dit maar doet zodat je een degelijke bevestiging hebt.
mvrgr Leo
Geplaatst: 19 mei 2015 09:17
door stefan
Ja leo kan natuurlijk ook. Ik zit er over te denken om de 944 draagarm van links naar rechts te zetten om meer bodem vrijheid te krijgen, mag dit en lijkt je dit veilig.
Geplaatst: 19 mei 2015 09:20
door stefan
Die schokbreker bevestiging zit laag en als ik de schokbreker daar op wil monteren loop hij er in de slag tegen aan.
Dus of er af of andersom monteren. Graag opties.
Geplaatst: 19 mei 2015 17:23
door mams20
@Wim, nog niet in het bezit maar als het goed is komt hij er snel en dan zal ik meteen een foto plaatsen..
Geplaatst: 19 mei 2015 17:46
Hoi Stefan
zie je vraag nu pas en dat Leo al geantwoord heeft..
Ik neem aan dat je al een kenteken op je Buggy hebt en niet meer naar de RDW hoeft..
Dan kan je probleemloos de schokbrekers bevestiging verzetten..
Moet je nog wel naar de RDW dan kunnen ze daar moeilijk over gaan doen... Net wie je treft voor de keuring..
Dan kan het zijn dat ze het frame waar je de schokbrekers aan wilt gaan bevestigen als "dragend"deel aanmerken en daar dan berekeningen van willen zien..
Heb dit ooit in Veendam nagevraagd om heel lange schokbrekers op de Rail te kunnen plaatsen en kreeg toen te horen dat dit dan minimaal berekend en/of getest moest worden..
Voor de APK maakt het idd niets uit en kan je ze probleem loos verzetten..
Dan omdraaien van de achter draag armen...
Dat gaat niet passen volgens mij..
Dan kom je met de hoek van de draagarm en je wiel niet uit.
Als je wiel recht op de grond staat loopt de draagarm schuin om hoog..
draai je de draagarm om.. en je wiel staat weer recht op de grond dan loopt je draagarm schuin omlaag..
dus verlaag je de achterkant.. daarbij is het binnenste draaipunt dan niet in de bevestiging te monteren..Deze zit dan helemaal schuin in het draaipunt en kan de bout er niet door..
Geplaatst: 19 mei 2015 23:08
door stefan
Kijk daar hebben we wat aan, inderdaad buggy op kenteken. Dus mooi, de draagarm blijft dan zo en de schokbreker bevestiging maak ik bij de bevestiging van draagarm torsie blad. Moet ik alleen nog een deel van de chassis bevestiging zijde af halen en dan past het mooi... Gelukkig een beetje tijd voor de buggy
vandaag bezig geweest met de cutting brake
Geplaatst: 19 mei 2015 23:09
door stefan
Geplaatst: 01 nov 2015 19:58
door stefan
Geplaatst: 01 nov 2015 20:00
door stefan
Afgelopen week heb ik weer wat kunnen doen aan de buggy
beugel en ledbar
Geplaatst: 04 nov 2015 12:42
door stefan
ivm aanpassen van de tank naar achteren ivm stuurhuis en dergelijke op zoek naar een tank
http://www.kampeergoed.nl/watertank-inb ... 11393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iemand enig idee of dit kan in combinatie met brandstof
tips welkom
voor de afsluiting dacht ik aan dit
http://www.kampeergoed.nl/water-klem-ko ... s_id=11437" onclick="window.open(this.href);return false;
graag reactie
