Pagina 9 van 18
Re: [J3NS] MIJN BUGGY!: The Dirty Buggy
Geplaatst: 19 mar 2018 07:51
door J3NS
Dit weekend had het moeten gebeuren!
Maar helaas had ik nog niet alle matrialen binnen om er weer een vloer in de maken...
Okee ik was ook nog niet helemaal klaar met schuren, maar dat terzijde.
Dan maar het garage dak vervangen!
Er lagen nog asbest platen op dus konden we die ook mooi verwijderen.
Er liggen nu mooie licht doorlatende platen op, dus lekker veel licht. Ik wil dr ook extra lampen ophangen voor savonds.
Gister de vooras helemaal uit elkaar gehaald om er woensdag mee naar de kevergarage te gaan voor nieuwe kogels en alles om de vooras weer als nieuw te maken!AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 19 mar 2018 18:44
door manx
Dat noemen ze, volgens mij, multitasken Jens; doe je goed!
Geplaatst: 24 mar 2018 00:25
door J3NS
Het is nog net geen weekend en ik heb al nieuws...!
Vandaag is met de post mn nieuwe aankoop vanuig Belgiƫ binnen gekomen!
Op facebook zag ik een Weber 32/36mm carb met Bugpack inlaat spuitstuk voorbij komen voor een heel zacht prijsje! Die dus gelijk maar gekocht!
Er zal mss een revisie nodig zijn maar het is een erg mooie basis vind ik.
Ik wil mijn blokje iets mee Poef geven dus hier mee hoop ik een goed begin te hebben.
Ps. Wie gaan er morgen ook naar Hot Rod voor de Technische dag??
Geplaatst: 26 mar 2018 19:23
door 64 Notch
Soms is 2 beter :lol:
Succes met afestellen
Geplaatst: 26 mar 2018 22:13
door J3NS
Heey Notch, zijn dat 2 34 pic 3's?
Waarom zou dat "soms" beter zijn?
Van mn prograssef carb hoor ik goede verhalen, allen dat het echt goed afstellen wel op de bank moet gebeuren.
Geplaatst: 01 apr 2018 22:39
door J3NS
Ik zal de stilte hier is verbreken.
De technische dag van ABC was heel gezellig en weer een hoop interessante dingen gehoort en dus een hoop om over na te denken.
Deze week heb ik alle benodigde staal geleverd gekregen om me bodem weer opnieuw op te bouwen.
- 4 meter 70X30mm kokerbalk
- 2X1 meter 2mm dik plaatstaal
- 2 meter 20X20mm L profiel
Ook het de buis voor de rolbeugel gekregen, maar daar heb ik een flinke mis rekening gemaakt....
Ik had me vergist in de maten en had 2 duims besteld, later kwam ik er achter dat ik maar 1,25 inch nodig heb...
Verder heb ik de fuse kogels laten vervangen en nieuwe stuur kogels gehaald.
De naaldlagers in de vooras zijn prima dus vervang ik allen de vet keringen.
Verder ben ik de vooras en draagarmen aan het klaar maken om te spuiten.
Om een beetje is de kosten te kunnen sturen heb ik een begroting gemaakt, tot nu toe valt het nog redelijk binnen budget!
Geplaatst: 01 apr 2018 22:54
goed bezig {-06
Jammer van die verkeerde buis.
Maar je wilt een buis van 1.25 duim gebruiken? Dat is nog net geen 32m. is dat niet een beetje erg dun?
Tuurlijk ieder zijn smaak maar denk zelf dat het erg iel overgaat komen..
Ik zou minstens 40mm gebruiken, of zelfs als het alleen een beugel achter die stoelen word toch echt meer in de richting van 50mm of toch die 2 duims gebruiken.. nogmaals mij smaak :!:
Robert Jan
Geplaatst: 02 apr 2018 09:09
door J3NS
Ik snapte die maat voering ook eerst niet helemaal en ging er dus van uit dat hij rond de 50mm was.
Maar een 2 duims buis heeft als buitenmaat 60,3mm, dezelfde maat als een regenpijp... dat is wel erg lomp.
Een 1,25 duims buis heeft als buiten diameter 42,7mm en dat lijkt me precies mooi
Geplaatst: 02 apr 2018 14:54
door 64 Notch
Bouw anders eerst een model rolbeugel uit PVC buis van dezelfde diameter. Ik denk dat je de 1.25" buis ook te dun gaat vinden. Mijn rolbeugel was eerst 2" buis, maar is nu zelfs 2.5"geworden.
Geplaatst: 02 apr 2018 22:42
door J3NS
Ik zal een stuk pvc is de schuur opzoeken, denk dat er ergens nog wel wat ligt.
Kan ik idd bekijken hoe het staat, bedankt voor je tip!
Een 1,25 duims buis heeft als buitenmaat 42,7mm dus het niet heel ielig en mijn bufgy style is ook heel anders dan jou offroad beest Afbeelding
Vandaag onder een berg zand een versnellingsbak gevonden!!
Het meest is er af maar nog lang niet alles...
Word dar schoon maken en schuren zo langzamer hand wel beuAfbeeldingAfbeelding
In mn vooras zitten onder de 2 stukken die de buizen in het midden met elkaar verbinden 2 rubber dopjes, wie weet waar die voor zijn??
Ik wil de vooras heel licht stralen, maar er mag uiteraard niks in de as komenAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 03 apr 2018 23:24
Waar ze voor zijn weet ik ook niet.
Denk iets ivm productie van de assen.
Zijn kunstof dopjes die net door de buis heen gaan. Zit verder niets achter of onder. Met licht stralen zullen ze wel blijven zitten en komt er geen grit in de as!
Zitten er overigens 4 in de as!
In elke asbuis twee, achter de beugels waar de as mee vast zit.
Geplaatst: 05 apr 2018 21:47
door J3NS
64 Notch schreef:Bouw anders eerst een model rolbeugel uit PVC buis van dezelfde diameter. Ik denk dat je de 1.25" buis ook te dun gaat vinden. Mijn rolbeugel was eerst 2" buis, maar is nu zelfs 2.5"geworden.
Vandaag heb ik een 40mm en 50mm pvc buis in de buggy gehouden en je hebt gelijk... het word toch de 1,5 duims buis.
Vandaag dus gelijk maar ff 6 meter besteld!
Geplaatst: 09 apr 2018 08:07
door J3NS
Afgelopen week bijna de hele week vrij geweest, maar toch niet echt veel opgeschoten...
Het schuren van het onderstel is zo goed als klaar en zal een dag voor het lassen gestraald worden.
De vooras wil ik ook heel ligt gaan stralen, maar eerst nog met een staalborsteltje in de boor proberen.
Ook alvast een klein beginnetje gemaakt met het op maat slijpen van de nieuwe bodem.
De draag armen heb ik nieuwe fusee kogels in laten persen en proberen te spuiten, er zitten was geelige vlekjes in. (Waarschijnlijk niet genoeg ontvet)
Vandaag ga ik het bedrijf dat gespecialiseerd is in polyester contacten om de body te laten bijwerken en spuiten.
Ofte wel nog genoeg te doen!
(Toch wel echt jammer dat hij niet thuis ligt, oma vraagt soms zoveel tijd...)AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 11 apr 2018 20:39
door J3NS
Een van de onderdelen van de restauratie is natuurlijk het opknappen en spuiten van de body.
Ik wil hem gewoon standaart houden en er geen gekke dingen mee doen, maar toch mogen er een paar dingen verandere.
In de loop der jaren zijn er nogal wat gaten in het dashboard geboord, schakelaars zitten op onlogische plekken en er zitten er veel te veel.
Ik wil daarom het dashboard dicht laten maken, de ijzeren steunbalk onder de spatborden vervangen, schades herstellen, voorruit zit was los dus moet weer vast en de body laten spuiten.
Ik vind dit een heel gaaf model buggy die je (volgens mij) niet veel ziet, daarom wil ik ook geen nieuwe sportscar ofiets.
Ik heb 0,0 nada niks geen ervaring met polyester en wil het daarom ook niet zelf gaan doen (of het moet makkelijk aan te leren en de doen zijn)
Uiteraard ben ik al wat aan het speuren geweest op internet naar bedrijf die gespecialiseert zijn is polyester werken, ik kwam uit bij
https://www.polyester.nl/polyester-auto/kitcar
Morgen krijg ik als het goed is meer info over het hoe en wat het werk en kosten zijn.
Maaaar ik ben uiteraard nieuwsgierig naar waar jullie dit soort klussen laten doen (of zelf doen) en wat zoiets zou kosten.
Tips zijn uiteraard welkom!
Gr JensAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Geplaatst: 12 apr 2018 12:48
door Hans
Hallo Jens
Als ik je berichten zo nalees ben je echt wel handig genoeg om ook met polyester overweg te kunnen met
vezelmat en vezelplamuur en polyesterplamuur is dit zelf goed te doen kijk maar eens op youtube hoe dat
gaat want vergeet niet dat als je het laat doen bij een goed polyesterbedrijf dat erg kostbaar is heb ik zelf
ondervonden
