Bericht door J3NS » 15 feb 2018 22:59
togt schreef:Holy moly, goed dat je er 'op tijd' achterkomt! Dat wordt een grotere klus!
Mooie doppensetje trouwens, volgens mij heb ik dezelfde ;)
Dat dacht ik idd ook!
Doppensetje werkt top!
Binnekort weer jarig dus ben aan het kijken om weer wat gereedschap te kopen, mss een accu slagtol.
scrapheap schreef:Dat scheuren van het chassis is vrij normaal!!
Is een bekende zwakke plek!
Oplossing is dichtlassen en vooral om de gaten naast de handrem, waar origineel de kachelbediening zit.
Tenwoordig wordt overigen ook aangeraden om er daarna nog een extra plaat om de handremhouder te lassen zodat deze versterkt is!
Bedankt voor je advies!
Toch wel apart dat het vrij "normaal" is...
Gaan we dicht lassen en verstevigen.
Ik denk er over om geen orginele bodem platen terug te lassen maar een kokkerbalk rondom te maken met daarin een vlakke ijzeren plaat.
Volgens mij heb ik ook zoiets gelezen bij je nieuwe baja project.
Bericht door scrapheap » 15 feb 2018 23:12
Klopt maar let op met een vlakke plaat dat deze wel enige vorm heeft!
Alleen vlak beweegt/veert als je in/uit stapt en heb je kans op trillen tijdens het rijden.
Enige vorm er in voorkomt dit!
Bericht door J3NS » 16 feb 2018 09:12
Ohja daar had ik nog niet aangedacht.
In een orginele bodem zitten 2 kuilen op de plek waar mn stoelen moeten komen en dat komt niet echt lkkr uit.
Een vlakke bodemplaa zou daarom wel erg makkelijk zijn.
Waar ik dan nu weer aan zit te denken om van links naar recht een paar kleine kokkers eronder te lassen zodat er toch stevigheid in komt, maarja hoeveel extra gewicht leverd dat op??
Bericht door 64 Notch » 16 feb 2018 22:07
Die extra kilo's die er eventueel bijkomen zitten op een mooi lage plaats. De wegligging wordt hierdoor beter. Zelf heb ik ook gekozen voor een 2mm dikke vlakke plaat. Ik heb aan de binnenkant wat vierkante profielen gelast, zodat de bodem op z'n plaats blijft.
Bericht door scrapheap » 16 feb 2018 23:31
Zelf gebruik ik hoeklijn op de bodem gelassen.
Hoeklijn is overigens een haaks gebogen/gezet stuk plaatwerk (zeg maar en driehoek met 1 open zijde)
Deze hoeklijn las ik met de openkant op de bodem. Is bijna net zo sterk als een koker met gelijke wanddikte maar de helft van het gewicht!
Heb je het voor een standaard bodem over een paar ons aan extra gewicht!
Bericht door Wim » 17 feb 2018 11:34
Even en reactie over een plaat lassen, over de handrem bevestigings deel.
Ik zou 2 plaat deeltjes lassen aan elke zijde een d.m.v. ketting lassen, niet volledig door lassen dit verzwakt de tunnel juist nog meer op deze.
De afzonderlijke delen las je onder 45 gr de bovenzijde die niet vaak is ingescheurd hou je dan beter spanning vrij Met grote delen lassen krijg je trek en krimp.
Dat veroorzaakt dan dat trillen waar RJ het over heeft.
het versmalde deel waar de stoelen in vallen kun je eventueel met een bolkop hamer, iets naar binnen kloppen voor de juiste vorm.
Dit in hameren doe je dan net nadat je de plaat deeltjes opzij hebt vast gelast, Warm metaal is goed vorm baar, maar wees wel snel.
Bericht door J3NS » 18 feb 2018 10:25
Heel erg bedankt voor jullie tips en aanbevelingen!!
Ik ga zelf de bodem niet lassen, maar laat het doen door een vriend van me.
Ik wil graag dikke koker of U balk rondom met vlakke vloer met versteviging zoals Scraphead beschrijfd.
Maar mn lasser denkt dat dit nooit vlak genoeg en recht uikomt, waardoor de body op spanning komt als we hem weer vast bouten... hij wil het wel proberen als ik alles gezaagd en gezaagd aanlever.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee??
Ohja bijna vergeten...
De vooras is eraf!
De 2 blokken beton die eraan zaten wegen bij elkaar nog geen 30kg denk ik, de trekhaak weegt nog bijna meer!
Het middenstuk weegt echt 3x niks jo...
Bericht door J3NS » 19 feb 2018 21:17
Hoe hebben jullie er voor gezorgt dat alles kaars recht is en er dus geen kracht op de body komt te staan?
Een orginele bodem plaat trek je nog wel naar de body toen en die geeft wel wat mee, maar dikke kokkerbalken natuurlijk niet
Bericht door makkie » 20 feb 2018 06:12
in de rand van de bodem plaat monteer je een koker 30-30,hoort in elke buggy te zitten
Bericht door scrapheap » 20 feb 2018 17:51
Hoort niet bij elke buggy Makkie! Maar is wel aan te raden..
Alleen is een koker van minstens 30x30x3 verplicht als de bodem minder dan 26 of27 cm is ingekort!
Bericht door J3NS » 25 feb 2018 22:45
Vrijdag avond verveelde ik me dood thuis, echt jammer dat de buggy dan niet bij huis staat en dat ik steeds naar me oma moet die 7km verderop woont (opzich wel gezellig hoor).
Maar toch ff naar de buggy geweest en de vooras naar de schuur gesleept en gedeeltelijk gedemonteert.
Vandaag weer lekker een dagje aan het kou kleunen geweest in de garage.
Nou is een echt frame gemaakt voor de body en die daar op vast geschrijfd.
Verder de bak leeg laten lopen zodat die recht op kan staan en dat de wielen en remmen eraf kunnen.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door J3NS » 05 mar 2018 08:09
Zoo het is alweer tijd voor de inmiddels bijna wekelijkse update!
Opzich een goed teken natuurlijk, want dat betekent dat het niet stil staatAfbeelding
Afgelopen week had ik vakantie, scholier zijn heeft zo zijn voordelen!
In de schuur kon ik met een heteluchtkachel het een soort van warm stoken, dus de vooras maar naar de schuur gesleept en daar zo ver mogelijk gedemonteert.
Verder met ik begonnen met het kaal halen van de bodem, maar wat is dat een K*T werk!
Ze hebben (gelukkig) rijkelijk met tektiel gespoten en op sommige plekken zat er dan ook 2 cm op.
Gister heb ik met goede hulp de bodem platen uit slepen en de onderkant bijna helemaal schoon gekregen.
Ik wil de bodem eerst naar zandstralen voordat er weer aan gelast word.
Binnekort de kokers en platen bestellen en dan komt er weer vorm in!
Ik vind dat ik lekker opschiet!AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door J3NS » 12 mar 2018 08:10
Deze week helaas niks aan de buggy zelf kunnen doen helaas...
Maaarrr wel kokerbalken en plaatstaal besteld en onderdelen binnen gekregen!
Want jawel de nieuwe stoelen zijn eindelijk binnen!!
Het golfplatendak van de garage waar de operatie plaats vind was slecht en met de laatste storm er bijna vanaf gewaait...
Me vader en ooms gehebben zaterdag de eerste helft vervangen voor nieuwe golfplaten!
Ik heb het nog niet gezien, maar ze zeggen dan het mooi geworden is en het veeeel licht geeft.
Bij de 2de helft moet de dak contructie vervangen worden, dus kan het plafon omhoog zodat ik recht op kan lopen!
Natuurlijk de foto's van mn nieuwe stoelen!
Heel erg blij mee en ze zitten als gegoten
Bericht door manx » 13 mar 2018 19:33
Ziet er erg 'hard' uit Jens; krijg je daar geen 'blikken reet' van?
Bericht door J3NS » 13 mar 2018 20:58
Zonder de leren inleg zou het idd erg hard zijn, maar met de inleg zit het heerlijk!
(voor die 10min die ik er in gezeten heb)
