[Wilcoivette] GP Mk1 project
Re: [Wilcoivette] GP Mk1 project
Bericht door Wilcoivette » 31 mar 2015 12:59
Ja danigator , is compleet , inclusief knipperlicht...
Bericht door danigator » 31 mar 2015 14:38
{-06
Bericht door makkie » 31 mar 2015 19:34
goed werk,ga door,ik volg het graag zeker met de foto's erbij
Bericht door Wilcoivette » 22 apr 2015 11:54
Zo , het frame voor het dashboard is zo goed als klaar. Nog een beetje aflassen , en hier en daar een steuntje. Het valt me tegen hoe alles op elkaar past. er is niks gelijk , of symmetrisch.
Remleidingen ook erop gemaakt.
Nog steeds opzoek naar stoelen. Ben opzoek naar onderstaand of cobra's
Bericht door Wilcoivette » 24 apr 2015 16:14
Vandaag mijn GP "buggy-badge" ontvangen uit de UK......blij mee... {-06
Bericht door Wilcoivette » 18 mei 2015 10:52
De remleiding gevuld , en ontlucht. Deze werken. Het vloeistof potje moet nog worden vastgezet.
De body erop gezet, en kijken hoe dat past. Dat "passen" valt me tegen. Om de body er goed op te krijgen lukt niet. Ik zal hier en daar moeten sjoemelen. Ik lees op het forum dat dit normaal is , en dat geen een body recht (en hetzelfde is) op het chassis staat? :shock:
Denk dat ik met de side-skirts wel wat kan verdoezelen. :lol:
Verder materiaal geregeld voor de voorbumper, en de steun voor de neus.
Nog steeds opzoek naar stoelen :x
Bericht door Wilcoivette » 02 jun 2015 08:55
Bezig geweest met de voorbumper. Alleen nog (laten) aflassen , en dan is deze ook klaar.
Accusteun gemaakt voor in de accubak.
Verder bezig geweest met het frame voor het dashboard :?
Hebben jullie een benzinekraan zitten tussen de tank en de leiding naar achter?
Ik zit eraan te denken , voor als je de tank wilt demonteren.
Bericht door Boxem » 02 jun 2015 17:07
Heb ik zelf ook overwogen.
Maar als je bedenkt wat je allemaal moet verwijderen voor je weer bij de tank kunt..
Ik zelf moet de rolkooi er af hebben, dashboard verwijderen, alle boutjes los links en rechts van de kap, kap er af.
Dan heb ik nog de tank rondom in de kit gezet tegen eventueel opspattend water.
En als je er 100 % zeker van bent dat de tank goed is...
Bericht door Wim » 02 jun 2015 19:23
Haal je de tank er dan uit als die vol is?
Meestal laat je hem leeg lopen of leeg rijden.
Soms moet je de tank iets kantelen om er uit te kunnen halen, doe dat maar eens met een volle tank!
Dus nee niet nodig, gewoon een bout met slangenklem in de leiding douwen. Tegen morsen van restant benzine
Bericht door scrapheap » 03 jun 2015 13:37
Ik heb wel kraan onder in de tank van de blauwe rail.. Deze zat er toevallig al in/onder de tank maar verder nog nooit gebruikt..!
Als ik een tank waar nog brandstof in zit moet verwijderen dan knijp ik de slang altijd met een brede grip tang net dicht.. Niet strak (dan knijp je de slang stuk) maar net zo strak dat de griptang net blijft hangen...
Daarna idd wat Wim zegt.. boutje er in!!
Bericht door Wilcoivette » 08 jun 2015 19:16
Oke heren bedankt voor de tips! {-06
Ik heb er geen kraantje tussen gemaakt , maar een stukje slang , welke ik (zoals in jullie reacties) kan dichtknijpen met een griptang. Wel heb ik een extra beugeltje gemaakt die de harde leiding op z'n plek houdt......
Bericht door Wilcoivette » 09 jul 2015 09:04
De onderkant van de body in de primer gezet , en daarna gespoten met industrielak.
Het luchtfilter verplaatst , anders kwam deze tegen de body aan.
Verder ben ik bezig met verlaagde spindels voor. De voorbumper is aan elkaar gelast.
Rolbeugel verkocht aan een buggyvrienden lid uit Zaandam.
Het valt me tegen zoals de body op het chassis past. "perfect fit" is niet aan de orde. Ik probeer de voorkant recht te zetten , en dan kijken hoe het voor de rest past.
Bericht door Wim » 11 jul 2015 10:00
Nou, das vreemd? body's werden ontworpen voor Vw onderstel als mede ook voor de boxer.
Vroeger werden de orginele natte filters er ook vaak weer voor gebruikt, die hebben toch wel wat hoogte.
Al andere verlaagde K&N filters geprobeerd?
Bij mijn Bruvo heb ik de achterklep verandert toen paste ook het filter niet meer in combinatie met het koelhuis.
Dat heb ik opgelost door in het nieuwe koeltunnel een deel in te lassen van een oud koeltunnel, zo dat het filter, weer wat naar voren kwam.
Bericht door danigator » 12 jul 2015 21:57
Ik vind het wel gaaf staan zo dat filter {-06
Bericht door scrapheap » 12 jul 2015 22:24
Let op je lucht temp als je bv in een file sta!!!
Je zuigt nu de lucht aan net boven de uitlaat bocht!! leuk voor winter ritten maar niet voor de zomer.
Hier wordt de aangezogen lucht temp wel heel erg hoog als je stil sta.
Zelf zou ik en 90 graden bocht op de carb zetten de het filter dan boven aan de koeltunnel zetten.
Geheel is wel mooi gemaakt maar zou het wel veranderen {-06
