[Budspencer] Manx buggy project
Re: [Budspencer] Manx buggy project
Hallo Budspencer, is je achterbank al gereed? Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Ook van de totale buggy natuurlijk...
Ben benieuwd hoe het loopt, tot in de eerste evenementen in mei dan maar
Dag Budspencer, ben je al zover? Met de montage van de side pods bedoel ik...budspencer schreef:Die komen pas later erop. Eerst keuring en de weg op.Gert schreef:Ben trouwens ook wel heel erg benieuwd naar de side pods
Ik vraag er naar omdat ik nu met mijn side pods bezig ben en moeite heb om ze strak, sluitend en 'onzichtbaar' te bevestigen.
Aan de linkerkant zit ie er aardig op, maar op rechts houd ik bij het bevestigen (en ik heb al aardig lopen schuiven) een opening t.o.v. de voorzijde van het achterspatbord.
Nu is polyester, met beleid en geduld, enigszins plooibaar (zo had ik destijds ook een flinke afwijking bij de montage van mijn body op het chassis, alleen door rustig de body steeds verder op spanning te zetten kwam het goed). Dus, vooralsnog 'steun' ik de side pod aan de achterzijde door er twee blokjes hout (vanaf mijn achterwiel) tegenaan te drukken. Als ik dit maar lang genoeg doe, merk ik dat het polyester zich een beetje zet.
Enfin, hoever ben jij en ervaar jij (montage) uitdagingen?
Grtz. Henny aka Manx
- budspencer
- budspencer
Ben een tijdje erg druk geweest met mijn nieuwe bedrijf op te zetten, maar krijg nu weer wat ruimte om te gaan klussen. Ik rij wel elke avond ff stiekem een rondje door de wijk, maar moet formeel nog door de keuring.
De volgende punten moeten nog gedaan worden en dan is hij klaar;
Stoelen plaatsen
Tank sensor vervangen
Voorkant verhogen
Kenteken verlichting
Stoelen plaatsen
Voorkant verhogen
- budspencer
He kermit, je bent welkom om langs te komen.Kermit schreef:Hallo Budspencer, is je achterbank al gereed? Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Ook van de totale buggy natuurlijk...
Heb de achterbank op hold gezet omdat ik twijfelde over mijn stoelen. Heb nu nieuwe stoelen, dus kan de bank weer gaan bestellen.
- budspencer
Ik heb ze er nog niet onder, ben alwel aan het passen geweest en dat is idd nog een uitdaging. Ik kan je er helaas nog niet mee helpen. Haha.manx schreef:Dag Budspencer, ben je al zover? Met de montage van de side pods bedoel ik...budspencer schreef:Die komen pas later erop. Eerst keuring en de weg op.Gert schreef:Ben trouwens ook wel heel erg benieuwd naar de side pods
Mooi man, tuurlijk als die bijna klaar is wil je gewoon rijdenBudspencer schreef;
Waar zit je dan opBudspencer schreef ook;
Stoelen plaatsen
Wel mooié stoelen hoor very retro.
- budspencer
whoppa, ziet er mooi uit hoor
Ik zeg gereed maken of laten maken
- budspencer
De deadline nadert als ik er de vechtdal op 18 mei bij wil zijn, vandaag dus maar ff flink wezen klussen. Heb de volgende klussen gedaan en kan die dus nu afstrepen;
- Verlaagde spindels eraf en normale spindels erop. + 6 cm
- nummerbord op de voorkant gemonteerd
- dempers vastgezet met potnagels in de uitlaat
- de voorkant er helemaal af gehad vanwege de tanksensor vervangen voor porsche benzinemeter (80-10 Ohm ipv 47-10 Ohm)
- 3mm plaatstaal uitgetekend en laten knippen voor de stoel rails
- olievuldop vervangen en carterontluchting gemaakt
Nog te doen;
- kenteken verlichting monteren en aansluiten
- stoelrails afmaken en monteren
- bakolie verversen
- uitlijnen en balanceren banden
- Webers synchroniseren
- alles nalopen en nadraaien
En keuren maar.
Nog te doen;
- bakolie verversen
En keuren maar.
- danigator
- Rit organisator
Goed bezig!!! Keep it up.
- budspencer
Datum voor de keuring is bekend. Op 8 mei gaat het gebeuren!!!!!! RDW!!!!!
Dus nog een weekje te gaan, vandaag weer twee klusjes gedaan;
- Ruitenwisser aangesloten met een omvormer van 12v naar 6v
- kenteken verlichting ledjes in de nummerplaat gezet een aangesloten
- begin gemaakt met de rails voor stoelen
Het aftellen is gebonnen!
- danigator
- Rit organisator
10
9
8
7
9
8
7
- budspencer
Pffffff, hard bikkelen om alles op tijd af te krijgen. Toch altijd weer puntjes die je over het hoofd hebt gezien. Maar de volgende punten gedaan;
- Bekabeling nagelopen en beter bevestigd
- Bandenspanning aan de voorkant naar 1,3 bar gebracht
- Uitlijning voorwielen
- Toeter aangesloten en bekabeling gemaakt
- Achter remmen afgesteld
- Handrem kabels afgesteld
- Tankhals afgedicht
- Alle bouten en moeren nagetrokken
Nog te gaan:
- Stoelen vastzetten op de tijdelijke rails en de rails monteren
- Bak olie bijvullen
- Auto ambulance regelen voor de keuring
Nog te gaan:
