Pagina 6 van 10
Re: [robkuh] Bruvo Road Buggy
Geplaatst: 14 apr 2012 18:45
door robkuh
Deze bedoel ik dus:
Geplaatst: 14 apr 2012 19:16
door robkuh
Dat is misschien ook wel een goede optie ja! Ik zie net trouwens dat deze uitlaten (tenminste,ik ga er vanuit dat het exact dezelfde zijn?) bij http://www.vwwebwinkel.nl" onclick="window.open(this.href);return false; een stuk goedkoper zijn dan bij Paruzzi; slechts 175,20euro! Wel moet je de dempers à 16,50euro per stuk er dan nog bijkopen.
Dus dat is dan 208,20euro... komt er volgens mij nog verzendkosten bij,dus dan zal het uiteindelijk niet toch niet zo heel veel uitmaken...
En bij Paruzzi hebben ze goeie koffie :wink:
Geplaatst: 14 apr 2012 19:25
door BugsBenny
Deze dempers kun je niet omwikkelen met dempingsmateriaal. Dan moet je van geperforeerd materiaal binnenbuisjes maken en die omwikkelen.
Als je wilt weten hoe ze klinken dan moet je even bij mijn topic kijken daar staat een youtube filmpje met deze uitlaten.
Geplaatst: 14 apr 2012 19:36
door robkuh
BugsBenny schreef:Deze dempers kun je niet omwikkelen met dempingsmateriaal. Dan moet je van geperforeerd materiaal binnenbuisjes maken en die omwikkelen.
Ik heb even gekeken en geluisterd naar de jouwe hoor :) Klinkt opzich best mooi hoor,maar ik denk dat ik voor mezelf dan inderdaad geperforeerde buisjes op die dempertjes zou lassen,en ze dan omwikkelen met dempingsmateriaal. Dan is het misschien nog net iets beschaafder.
Geplaatst: 15 apr 2012 13:50
door robkuh
Ik zit net even door mn fotomapje te kijken,en nu zie ik ineens dat het lijkt of er een soort plaatje ontbreekt,onderaan de motor.
Maar ik kan me niet herinneren dat ik dat eraf gehaald heb?! Weet iemand wat het is,en waar het voor dient?
Op foto 1 is het te zien,en op foto 2 ontbreekt het volgens mij. Ik bedoel dus op foto 1,het plaatje wat nèt iets over het eerste stoterstangpijpje lijkt te zitten,met dat uitsparinkje erin.
Geplaatst: 15 apr 2012 14:22
Rob het is niet zo goed te zien, maar lijkt wel op die 2 klein plaatjes die tussen de 2 cilinders zitten aan elke kant?
Als dat zo is ,zou ik ze toch even monteren voor je gaat rijden, heb je ze niet gaat het niet goed met je koeling deze plaatjes geleiden de rij-koeling onderlangs je cilinders.
Met een buggy niet zo'n probleem zul je denken maar deze heb je toch echt wel nodig, anders zuigt de rijwind zo je koellucht onder langs je cilinders weg vanuit de tunnel.
Geplaatst: 15 apr 2012 14:52
door robkuh
Nee,dit is niet wat ik bedoel hoor. Deze plaatjes die jullie bedoelen zitten zeg maar tussen de cilinders en de stoterstangpijpjes (en dan geklemt tussen de draadeinden) deze zitten er gewoon tussen zoals het hoort.
Maar wat ik bedoel,is dat het lijkt of er ònder het stoterstangpijpje ook een soort plaatje zit. Ik heb net even in mn schuurtje gekeken bij een andere motor,maar daar zit het ook niet op. Misschien is het gezichtsbedrog,maar het lijkt toch echt op een plaatje wat enigzins een beetje "om" dat stoterstangpijpje zit.
Geplaatst: 15 apr 2012 15:48
door Paul
Als ik het goed heb is dat een houder voor het aanpassen van de kleppen in de koeltunnel, er zit een soort verwarming deel zie bijlage.
Deze zet uit als de motor warmer wordt en door een stang opent hij de kleppen en de koeltunnel zodat de motor meer wordt gekoeld (bij koud weer werkt het net anders om.)
Geplaatst: 15 apr 2012 15:57
door robkuh
Tsja,dan zal het wel gezichtsbedrog zijn,en misschien van die thermostaathouder zijn. (hoewel ik op die eerste foto toch sterk de indruk heb dat er iets om het eerste stoterstangpijpje lijkt te zitten,en de thermostaathouder zo`n beetje in het midden op het carter zit..)
Maar ja,bij dat ander blokkie wat ik nog heb liggen zie ik het ook niet zitten,en op mn sleutelplekkie kan ik ook niets terugvinden,dus ik neem maar aan dat het gezichtsbedrog is.
In iedergeval zitten die reflectieplaatjes onderaan de cilinders en koppen er wel,en dat is toch het belangerijkste natuurlijk!
Morgen het inlaatspruitstuk weer ophalen,en dan ga ik weer vrolijk verder :D
Geplaatst: 15 apr 2012 16:51
Rob wees blij dat ik het in elk geval niet goed had, anders weer heel de koppen der af, ook geen lolletje nu je als zo ver bent.
Maar de foto was ook meer een raad spelletje :?
Geplaatst: 15 apr 2012 17:45
door robkuh
Misschien is het zo duidelijker; waar het blauwe pijltje op eindigd,dat is het stoterstangpijpje.
En waar het gele pijltje op eindigd, dat is de vraag.
Geplaatst: 15 apr 2012 17:51
door Paul
is erg moeilijk te zien
Geplaatst: 15 apr 2012 20:15
door Gotnos
dat thermostaat ding eraf halen en weggooien....
Geplaatst: 15 apr 2012 21:45
vind ik ook...vandaag nog gedaan
Geplaatst: 15 apr 2012 21:59
door robkuh
Een thermostaat,en al die rommel in het koelhuis zit er niet meer op bij dit blokje.
Er bestaan verschillende meningen over,sommige zeggen; beslist nooit verwijderen! Sommige zeggen; zonder thermostaat kan,maar NOOIT de kleppen uit het koelhuis halen! En sommige zeggen; weg met heel die zooi!
Nou,meestal is heel dat gebeuren het eerste wat ik eruit mieter,en ik heb er nog nooit problemen mee gehad. En tuurlijk,het zal wat langer duren voordat het motortje op temperatuur is... En tuurlijk,daardoor zal de motor misschien wel een beetje eerder/harder slijten... Maar nogmaals;nooit problemen mee gehad,dus ik blijf erbij; eruit met dat spul :D
